Připojení zpátečky na AKU nádobuDobrý den. Rád bych se Vás zeptal, zda je správné při podlahovém vytápění s Akumulační nádrží, aby se zpátečka z podlahy zapojila zpět do AKU nádrže? Mám za to, že to správné (efektivní) moc není a myslím si, že by zpátečka měla být napojena přímo do kotle a Aku nádobu na tuto zpátečku jen připojit.
Myslím si totiž, že když mi kotel natopí vodu v AKU na 80°C a následně do podlahy pak dojde ve směšovacím ventilu na její zchlazení na např.30°C, pak tato voda předá své teplo podlaze a vrací se ve zpátečce o teplotě cca 20°C. Tím vlastně, pokud je napojená zpátečka do AKU mi "pracně" ohřátou vodu zchlazuje. Akumulační nádoba má přeci sloužit k Akumulaci horké vody, která přitéká do nádoby shora a ta méně teplá má odcházet dolem do zpátečky a pak do kotle a né mi schlazovat vodu v AKU nádobě. Mám to tak zapojeno od topenáře (na pravém nákresu v přiloženém souboru), ale laicky si myslím, že by to mělo být podle nákresu vlevo). Co myslíte Vy? Děkuji.
