Vlhkost a vytopení garážeDobrý den, popíšu svůj problém. K domu je z boku k chodbě jednou boční stranou připojena garáž a za garáží je přes stěnu koupelna. jde o to, že ted je v garáži cca 8 stupnu a v těch největších mrazech je tam nejméně -2 stupně. Vlhkost jsem tam naměřil kolem 60% a vzhledem k tomu, že je v garáži nějaký ten veterán tak to není asi uplně dobře. Sice nic nerezne, ale hadry jsou třeba na omak jakoby lehce vlhké. Stěny jsou suché a stavba jako taková je suchá. Garáž nemá nikde otvory pro přirozenou cirkulaci vzduchu a je jakoby uzavřená. Ve vedlejší chodbě je ted asi 18 stupnu a vlhkost kolem 40% a ve zbytku domu je kolem 23 stupnu a do 45% vlhkosti. Kde se bere ta větší vlhkost v garáži? Je to tím, že tam necirkuluje vzduch a prostě tam stojí a nebo je to tím, že to je nejstudenější mistnost? Dalši dotaz je jak to co nejlépe vytápět? Kamna na propan butan nechci skrz to, že produkují vlhko a garáž navíc nemá komín. Dvěře klasické dvoukřídlé, zdi cihla, střecha rovná. Podařilo by se jen zvýšením teploty na cca 15 stupnu snížít vlhkost? A nebo je treba zajistit přirozenou cirkulaci vzduchu a nebo použít odvlhčovač? Děkuji za rady
