Topení - nastavení oběhového čerpadla v kotli
mám elektrokotel (Therm EL9), který má uvnitř čerpadlo Wilo Yonos Para, je na něm kolečko umožňující nastavení průtoku(?) od 1 do 7 a to buď na jednu stranu se symbolem grafu s vodorovnou čárou a nebo na druhou stranu se symbolem grafu s čárou stoupající pod úhlem 45st. Domnívám se, že jde buď o konstantní průtok 1-7 nebo nějak variabilní 1-7, které si na základě nečeho určuje čerpadlo. Asi.
Prosím o radu, jak funguje ta variabilní možnost a co je lepší použít. Máme 4 radiátory + trubkový žebřík a také podlahovku s rozdělovačem Ivar Unimix pro vysokoteplotní zdroje. Celkem cca. 80l vody.
Zatím to mám na 7 s konstatním průtokem, protože při nižším kvaltech bylo slyšet při zahřívání kotle klepání.
Případné detaily doplním.
4 odpovědi
