Odpadní trubka netěsní a teče skrz zeď - jak opravit? Přiložené foto
Autor: Tomáš Czar
Datum: 18.12.2018 19:29
uživatel: 124724
Fotogalerie:
Dobrý den, prosakovala mi voda skrz zeď z druhé strany od koupelny, takže jsem vysekal zeď v koupelně a narazil na prosakující odpadní trubku od umyvadla (na fotce je aktuální stav). Jde nějak odpadní trubka opravit, abych ji nemusel vysekávat v celé délce? Do toho se mi upřímně moc nechce kvůli nutnosti rozbít obklady...
Napadlo mě ji nějak obalit/zalepit atd... Děkuji za rady!
odpovědět na příspěvek
Tomáš Czar11.02.2019 20:35
Jozef Homola28.12.2018 12:46
metball iGIN28.12.2018 12:01
Jan Šimek28.12.2018 11:27
Mirek Svejda28.12.2018 10:00
Tomáš Czar27.12.2018 22:40
Filip Filip26.12.2018 23:25
Mirek Svejda26.12.2018 23:13
metball iGIN26.12.2018 23:02
Lubomir Švarc26.12.2018 22:55
fugas fugas26.12.2018 22:46
Tomáš Czar26.12.2018 22:25
Mirek Svejda26.12.2018 18:40
Tomáš Czar26.12.2018 16:10
Lubomir Švarc26.12.2018 12:02
Petr Stoll26.12.2018 11:45
Filip Filip26.12.2018 11:21
Filip Filip26.12.2018 11:15
Lubomir Švarc26.12.2018 10:31
Jozef Homola26.12.2018 10:21
Lubomir Švarc26.12.2018 10:19
Tomáš Czar26.12.2018 09:46
Příspěvky
Autor: Tomáš Czar
Datum: 11.02.2019 20:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124724
reakce na ...
Chtěl bych vám poděkovat za rady, nakonec snad mohu prohlásit, že jsem problém vyřešil. Šel jsem to nejméně destruktivní metodou, tedy napatláním vrstev lepidla na novodur na spoj kolene, což jsem opakoval po zaschnutí asi 5x, a zátěžová zkouška v podobě několika kýblů vody dopadla úspěšně - na kolenu ani kapka.
Autor: Tomáš Czar
Datum: 27.12.2018 22:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124724
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dnes jsem potrubí protáhl drátem a nevypadá to, že by bylo někde ucpané (po 2 metrech jsem ale skončil). Každopádně jsem objednal ještě 8m dlouhou hadici na čištění potrubí pro napojení na WAPku, tak až přijde, tak to ještě pročistím.
Spoj jsem tedy odsekal a dočistil starým zubním kartáčkem - viz foto. Ještě mě napadlo - nedělá se nějaká spojka, když bych vyříznul flexou to koleno a zkusil tam dát nové (třeba HT)? Jestli je to blbost, tak bych zítra udělal první pokus s lepidlem na novodur.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 28.12.2018 10:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Ano, dělajř se spojky. Zde ale souhlasím s názorem p. Švarce. Staré trubky křehnou a riskujete rozsáhlé opravy. Osobně bych to určitě nedělal. Navíc s tou PUR pěnou není problém se k tomu vrátit. Našel jste místo, kdo to teče ?
Autor: Jan Šimek
Datum: 28.12.2018 11:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129304
reakce na ...
Spojky a tmely pro opravy:
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/rexcom/file/BROZURY/Manu%C3%A1l%20spojky,%20tvarovky%20a%20opravn%C3%A9%20soupravy%20pro%20odpady.pdf
Autor: metball iGIN
Datum: 28.12.2018 12:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Thumbs Up, velmi slušná data!
Jak jste se k nim dostal?
Tzn. přes jaká klíčová slova?
Celkem by mne to zajímalo ...
SFO
PS:
je to Heap nějakých tvůrců WEB aplikací ...
Autor: Jozef Homola
Datum: 28.12.2018 12:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
https://www.happyend.cz/tesnici-prostredky/tlakove-bandaze-na-potrubi/
http://vok-beroun.cz/39-spony-na-hadice
Samovulkanizační páska je běžný způsob oprav.
Nicméně tazateli doporučuji teto postup. Použít na konec toho úseku obyčejnou stahovací ocelovou pásku bez ničeho. Ta sevřením dokáže stlačit plast natolik, že to nemusí vůbec téci. Kdyby tomu chtěl pomoci aby tlačený materiál lépe dolehnul, tak na to při stahování fouknout trochu teplého vzduchu. Toto se dá vyzkoušet s minimem nákladů.
Autor: Petr Stoll
Datum: 26.12.2018 11:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Dobry den, tím lepidlem to jiste opravíte, ale když už to mate takhle “obnazene,” tak bych zvážil výmenu kolena.
a) 1ks koleno + 2 ks presuvka
b) 2ks koleno + 1 ks presuvka
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 26.12.2018 12:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Do toho bych teď nešel,rádo to podélně praská a pak by to bylo komplet na výměnu.
Autor: fugas fugas
Datum: 26.12.2018 22:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128616
reakce na ...
Dobrý večer jedinou variantu opravy navrhl pan Stoll.
Pane Švarc nezapomínejte na dilataci,proto se mají hrdla povytáhnout cca o 1cm.
F.F.
Datum: 26.12.2018 22:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Víte,mě to je jedno,Vám taky, Vy to kopat nebudete.
Autor: metball iGIN
Datum: 26.12.2018 23:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Thumbs Up PT ff,
asi to byla příčina/poslední "kapka", proč to v té zdi "prdlo".
SFO
PS:
Leč když nevíme, co znamená výrok PT Tazatele
"celá délka",
je to jen spekulace.
PPS:
Byť pravděpodobnost...
PPPS:
... zde hraničí s jistotou.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 26.12.2018 23:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
V tomto případě jsou použity lepené tvarovky bez O kroužku. Je možné, že je to prvotní příčina. Právě proto bych tam radši namotal nějakou gumovou pásku. Měnit koleno je sice lepší, ale určitě bych to nedělal.
Autor: Tomáš Czar
Datum: 26.12.2018 09:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124724
reakce na ...
Uměl by poradit někdo?
Datum: 26.12.2018 10:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Musíte se dostat kolem dokola toho spoje,opatrným odsekáním,vysušít fénem či horkovzduškou,očistit proužkem hadru a pak lepidlem na novodur ten spoj obmáznout.
Autor: Jozef Homola
Datum: 26.12.2018 10:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nebo jiná možnost po očištění a osušení použít samovulkanizační pásku. Jsou různé typy.
Například
http://www.europack.cz/deploy/files/i43-samovulkanizacni-paska.pdf
Datum: 26.12.2018 10:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
V tomto případě proveditelné?
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2018 11:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Jasně, že to není proveditelné. Filip
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2018 11:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Jak píše pan Švarc - odsekat , abyste se tam dostal ze všech stran a napatlat tam ( v několika krocích ) silnější vrstvu lepidla na novodur. Podle obrázku je jasné, že je to novodurové potrubí. Nicméně, já tam vidím, že je to nejvíce mokré na horní straně a z toho odvozuji, že to ležaté potrubí bude částečně ucpané a proto se voda dostane až k horní straně toho špatně slepeného spoje. V této souvislosti by mě zajímalo, jak je to staré a po kolika letech to začalo vlhnout. Filip
Autor: Tomáš Czar
Datum: 26.12.2018 16:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124724
reakce na ...
Děkuji všem za reakce! Takže nejlepší tvrdíte, že bude obmáznout spoj lepidlem na PVC? Vydrží to? Našel jsem na netu nějaký novolep nebo novofix...
Jinak byt jsem nedávno koupil a dle dokumentů mělo dojít k rekonstrukci koupelny v roce 2001 (což by vizuálně odpovídalo). Zkusím tedy potrubí ještě pročistit - mohu chemicky i mechanicky? Nestane se s tím nic?
Autor: Mirek Svejda
Datum: 26.12.2018 18:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Ta svislá trubka je taky novodur ? Vypadá to spíše jako azbestocement. Klidně to může být v napojení na novodur, neboli nad kolenem a voda stéká dolů. V každém případě to opatrně odsekejte, utřete mokrým hadrem a osušte. Pak nechte chvilku odtékat co nejvíc vody (vypustit vanu) a sledujte, kde to poteče. Teoreticky by novodur neměl zarůstat, ale bohužel to tak není. Pokud máte problémy z odtokem vody, tak by to chtělo vyčistit. To lepidlo je jasné, pokud se tam dostanete, tak použijte i tu pásku. Především u napojení na azbestocemen to má podstatný význam. Po dokončení opravy to jen vypěňte polyuretanem a na to omítku. Případná reoprava pak bude podstatně snadnější.
Autor: Tomáš Czar
Datum: 26.12.2018 22:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124724
reakce na ...
Ano, vše je stejný materiál trubek (novodur). Děkuji za tip s PUR pěnou!
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2018 23:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. To je zase keců, že ? Když je něco slepené natvrdo, tak asi to může dilatovat pouze jako celek. Nicméně to by netekla voda z lepeného spoje. Prostě to bylo špatně slepeno a na horní straně jednoduše chybí lepidlo. Nicméně je docela možné, že je někde prasklina, která na fotce není vidět. Pak by se musela opravovat ta prasklina. Já si ale myslím, že je ucpané ležaté potrubí a při odtoku vody z umývadla voda vystoupí až nad koleno. Tím se dostane nad lepený spoj a v horní části to prolíná. Nepředpokládám, že to teče. Nicméně v tomto případě kapka ke kapce jde do stěny. V koupelně pod kachličkami to nevidíte a na druhé straně je mokrá zeď. Proč se to neprojevilo hned je skoro triviální záležitost. Nové odpadní potrubí bylo čisté a hladké a voda vždy rychle protekla až do kanalizace. Dneska to trvá dlouho a tím pádem se dostane nad lepený spoj. Filip
váš e-mail:
