V létě jsme rekonstruovali střechu firmou. Jedná se o valbovou střechu, z jedné strany na ní navazuje pultová střecha.
Na konci listopadu byla na půdě provedena litá podlaha Anhydrit v tloušťce 50mm.
Plocha podlahy je 100m2. Půda není vytápěna, spodní patro je trvale obytné.
Nyní, po cca měsíci od vylití podlahy se stále kondenzuje vlhkost na difuzní fólii Jutadach Monolitic 2AP.
Kondenzát je plošným orosením kapek vody z půdní strany fólie.
Teplota na půdě je cca 5-10 stupňů, vlhkost mezi 70-90%
Teplota a vlhkost spodní patra se pohybuje okolo 20-22 stupni a 40-48% vlhkosti.
Půda je každý den odvětrávana střešními okny, kondenzát se, ale vytváří stále.
Může se jednat o přechodný jev způsobený vlhkostí z podlahy, který není schopný odvětrat difuzní fólií, nebo může být problém ve skladbě střechy?
Kondenzát se vytváří i na fólii která je mimo podlahu - na přesahu střechy, které je zakryto zespodu vodorovnými palubkami.
Nad pultovou střechou, která nemá půdní prostor a je pod fólií (je zde kvůli sklonu střechy použita fólie Jutadach Termoisol 2AP) zateplena není tento problém vidět. (není pod touto části střechy Andydrit)
Skladba střechy je :
Krokve, fólie Jutadach Monolitics 2AP, páska TPK, latě 80mm shodný směr jako krokve, záklop OSB, podkladní pás, šindel katepal. Odvětrávací mřížka u okapů cca 10cm, na hřebeni odvětrávací pásy Armourvent Multi, v každém části pole, kde navazuje pultová střecha je ventilační turbína cca 30cm od hřebene.
Mám připravenou minerální vatu na zateplení mezi krokve a mám obavy, abych „uzavřením skladby“ neudělal větší problém do budoucna.
Uvidíte, co to bude dělat po vyschnutí anhydritu, asi by to mělo být pak už v pořádku.
před 5 roky
Dobrý den. Když po zveřejnění skladby celého stropu pod anhydritem se to znovu posoudí, tak se dá vyloučit vodní pára…
před 5 roky
Zdravím, Ano, mezi difuzní folií a osb záklopem je provětrávaná mezera 80mm, dle výpočtů a sklonu střechy by na…
před 5 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
