Je vhodne dat z vnitrni strany domu na venec zatepleni?Dobry den,
mam hrubou stavbu ze zateplenych cihel s vaznikovou strechou bez presahu.
Vazniky sedi na betonovem venci a zespodu mam do nich pribite OSB 4 Egger desky jako parobrzdu (puda nevytapena, jen castecne pochozi). SDK strop bude asi 20 cm pod OSB, coz je instalacni mezera pro rekuperaci a elektro.
Mám dva dotazy:
1) Vaznik sedici na venci a vnejsi hrana betonove vence u strechy bez presahu tvori tepelny most (venec z venku zateplen 8 cm Kooltherm, z vrchu z pudy mineralni vata kolik se vleze do toho trojuhelniku, nejmene 16 cm a dale az 40 cm na zbytku pudy). Je vhodne dat z vnitrni strany vence dat zatepleni na vysku vence? Nekde jsem cetl, ze pokud pomer zatepleni je 1:4 az 5 mělo by to byt ok. Kooltherm ma 0.022. Doporucili byste dat na ten venec 4 cm mineralni vatu nebo spis polystyren? Nebo nic?
2) v jednom miste mezi vazniky, kde je zavetrovani (dve prkna do X spojujici vedlejsi vaznik), bych chtel toto zavetrovani oddelat, abych mel volny pristup ke kominickemu vylezu, myslite ze to ma nejaky vliv na statiku strechy? Intuitivne bych rekl, ze pokud se toto odstrani pouze v jednom miste vliv to mit nebude.
Dekuji,David
