Teplovdušné vytápění dřevostavy
Autor: Václav Mařík
Datum: 05.01.2019 14:47
uživatel: 129273
do nové dřevostavby nám projektanti navrhují teplovzdušné vytápění s rekuperací od fy Atrea. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Mám obavy o přesušování vzduchu a tepelnou pohodu vůbec. Není to tak, že pokud vytápím jen proudícím vzduchem, tak v místnostech s vyšší požadovanou teplotou - obývák, pracovna se bude muset vzduchu otčit násobně víc, než v místnostech chladnějších? A tím tam bude ještě větší sucho?
Nebylo by lepší sáhnout po podlahovce s obyčejným elektrokolem a vedle dát jen větrání od Atrea, nebo Jablotronu?
Pokud vidíte jiné řešení, náměty vítám!
Děkuji
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 58 z 58
Příspěvky
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 05.01.2019 17:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Tak se podívejte na stránky frigotech.cz kde je KOMPLET
Autor: Václav Mařík
Datum: 05.01.2019 17:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129273
reakce na ...
Bylo by možné někde vidět nainstalované?
Datum: 05.01.2019 18:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Ano, u Berouna, v Praze, ve východních Čechách.
Autor: Václav Mařík
Datum: 05.01.2019 18:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129273
reakce na ...
ok, poslal jsem Vám mail
Autor: Filip Filip
Datum: 05.01.2019 17:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Kde jste zjistil, že dřevostavba trpí na sušší vzduch obecně ? Co se týká regulace, tek to asi bude v každém pokoji nějaká škrtící klapka a ta omezí průtok vzduchu. ( Určitě se to akusticky projeví ). Nicméně méně vzduchu vnese míně tepla a tím snížíte teplotu místnosti. Nicméně vzduchotechnika je spíše o větrání a teplovzdušné topení o topení. Filip
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 05.01.2019 15:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, asi by bylo dobré uvést o jaký přesně stroj od f. Atrea se jedná a dále jaké máte tepelné ztráty domu.
Autor: Václav Mařík
Datum: 05.01.2019 17:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129273
reakce na ...
Jednotka je Atrea Duplex RK5
Datum: 05.01.2019 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Důležité jsou ty tepelné ztráty
Autor: Václav Mařík
Datum: 05.01.2019 17:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129273
reakce na ...
projektovaná ztráta je asi 4kw
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 05.01.2019 19:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Nevím, jaká je cena toho zařízení a zda byste k tomu měl mít napojenou i venkovní jednotku tepelného čerpadla, případně nějak řešen ohřev TV ? TZ 4 kW jsou takové hraniční, kdy se dá nebo nedá dům vytápět jen elektřinou. Takže buď můžete pořídit nějaký kompakt řešící všechno, i když přednost bych dal asi spíše vytápění do teplovodního systému než teplovzdušnému, nebo budete mít oddělenou rekuperaci a topný systém. Osobně bych šel při TZ 4 kW cestou pasivní rekuperace a nějakého TČ vzduch/voda za rozumnou cenu s napojením na podlahové topení a ohřevem TV. V případě, že by byl dům dispozičně řešený tak, že by byl jednopodlažní s nějakým velkým otevřeným prostorem, zatím bych třeba místo TČ pořídil elektrokotel a do toho největšího otevřeného prostoru dal obyčejnou klimatizaci za pár korun, která by v létě chladila v zimě levně topila, i když né rovnoměrně celý dům, ale při takových TZ by se zbytek dotopil elektrokotlem.
Autor: Václav Mařík
Datum: 05.01.2019 20:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129273
reakce na ...
Pardon, uvedl jsem asi špatné číslo. V těch tabukách se pořádně nevyznám... Dle průkazu máme 15,5 Mwh/rok. Pomůže to?
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 05.01.2019 21:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
To nejsou tepelné ztráty, to bude dodaná energie za rok, ale z toho TZ jen tak lehce neurčíte, ale dají se podle PENB dopočítat, jestli je už vypočítané někde nemáte. To byste ale musel dodat z PENB údaj o celkových měrných TZ prostupem v jednotkách W/K, ty jsou uvedeny v pravém dolním rohu tabulky s konstrukcemi a jejich izolačními vlastnostmi. Dále k tomu uveďte vnitřní světlou výšku v domě a celkovou vnitřní plochu vytápěné zóny (není to energeticky vztažná plocha).
Autor: Filip Filip
Datum: 05.01.2019 22:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. To je celková potřeba včetně spotřebičů. Zde je důležitý údaj - celková měrná ztráta prostupem tepla ( W/K ). To pronásobíte součtem absolutních hodnot vnitřní výpočtové a exteriérové výpočtové teploty podle mapy výpočtových teplot pro Vaši lokalitu. ( např. interiér +20°C a exteriér - 15°C, což dělá součet absl. hodnot 35° ). Vy např. budete mít celkovou měrnou ztrátu prostupem 95 W/K, tak tuto cifru pronásobíte číslem 35. Vyjde 3.325 W. K tomu musíte připočítat TZ větráním, např. 1.000 W. Celková teplená ztráta je součet těchto dvou hodnot. V modelovém příkladu 4,325 KW. Vy si samozřejmě musíte dosadit Vaše hodnoty z průkazu. Filip
Autor: Václav Mařík
Datum: 06.01.2019 09:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129273
reakce na ...
takže, v projektu jsem našel:
- měrná ztráta prostupem tepla 134,6 W/K
- teplota kolem Prahy -12 st, uvnitř 22, takže násobíme 34?
- u větrání vidím měrný příkon 1514 W.s/m3 a 127 m3/hod
- vytápěná plocha 186m2
- výška místností 280cm
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 06.01.2019 13:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, v tom případě vám vycházejí TZ prostupem cca 4,6 kW a TZ větráním bez rekuperace cca 2 kW. Nyní jde o to, o kolik v reálu ta rekuperace TZ větráním sníží. Ideální papírová účinnost rekuperace neplatí stále a něco vám uteče infiltrací, většinou je to tak, že rekuperace sníží TZ větrání do cca 50%, v tom případě by vám s rekuperací vycházely celkové TZ domu cca 5,6 kW. Ještě jste neuvedl počet osob v domě a jak by bylo podle projektanta řešen ohřev TV a dále jak vlastně přesně by bylo řešeno vytápění, zda byste měl u toho řešení od f. Atrea rovnou integrovanou i venkovní jednotku tepelného čerpadla nebo zda by to bylo řešeno elektřinou ? Nakonec jaká je vůbec cena toho celého kompletu ? Budete mít relativně celkem velké TZ, tedy TZ, které už nejsou vhodné pro vytápění elektřinou, takže si dejte pozor, abyste nakonec nepořídil jednak zbytečně drahé zařízení a ještě k tomu nákladné i provozně. Osobně bych při vašich TZ rovnou šel do kombinace teplovodní podlahovky s TČ vzduch/voda s ohřevem TV a k tomu pořídil pasivní rekuperaci. V programu NZÚ byste se měl takto bez problémů vejít do oblasti podpory B0 pro RD.
Autor: Václav Mařík
Datum: 06.01.2019 15:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129273
reakce na ...
Jaké TČ by v tomto případě připadalo v úvahu, abych si udělal představu? Ideálně tedy i pro ohřev TUV. V domě budou 4 lidé
Autor: Filip Filip
Datum: 06.01.2019 17:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Zde názorně pane Maříku vidíte, že se dá ve spleti nesmyslů ( homolovin ) něco konkrétního i dozvědět. Aspoň již víte jakou máte TZ baráku. Jaké TČ konkrétně ? To Vám nikdo relevantně neporadí. Je pravda, že značkové jsou velmi drahé a návratnost třeba proti elektrice je veeeeeeeeelmi daleko. Proti plynu ještě dál a proti dřevu v nekonečnu. Proti netopení za nekonečnem. Filip
Autor: metball iGIN
Datum: 06.01.2019 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Hmmmm,
"...Proti netopení za nekonečnem."
Jj, přijde CHřipéčka, zlomená Haksna,
a jsme za tím
No, a každý alespoň středoškolsky vzdělaný
(ne ten, co chodil na střední "obchodní",
nebo chraňBůh se jen ohání Maturitním Vysvědčením)
ví, zná a dosvědčí
Ž E _ A L E _ Ú P L N Ě _ P Ř E S N Ě _ T A M
začíná
SFO
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 06.01.2019 19:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, šel bych takovou tou zlatou střední cestou, tedy vybíral bych mezi značkami jako Panasonic, LG, Fujistsu, Samsung atd., stačil by vám nějaký inverter o nominálním výkonu 7-8 kW, i s ohřevem TV komplet sestavu do nějakých cca 160-170.000,-Kč seženete.
Autor: Václav Mařík
Datum: 06.01.2019 19:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129273
reakce na ...
Má to vůbec ekonomický smysl? Návratnost bude 10-15 let? Pokud vůbec někdy. Jestli to tedy není podmínka ke splnění dotací ZU. A pokud ne, není lpší časem investvat do fotovoltaiky?
Datum: 06.01.2019 22:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
To už vůbec ne
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 06.01.2019 22:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Kde jste vzal těch 10 - 15 let ? Při TZ skoro 6 kW to tak hrozné nebude a věřte tomu, že fotovoltaika má podstatně horší návratnost. Navíc, když budete chtít splnit podmínky pro podporu B0, tak tam jsou limity pro neobnovitelnou primární energii a to při vytápění pouze elektřinou nesplníte ani náhodou, ono to vytápění elektřinou při vašich TZ by nesplnilo ani obyčejný výpočet PENB i bez toho, že byste žádal o dotaci, tam ten limit sice není tak přísný jako u NZÚ, ale přesto tam nějaký je. Doteď jste přesně neuvedl, jak by bylo vytápění řešení v případě toho návrhu od projektanta a zda by součástí dodávky bylo i TČ a na kolik by to celé vyšlo ?
Autor: Pavel Kohout
Datum: 06.01.2019 18:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104926
reakce na ...
Dobrý den, abych vrátil diskusi zpět k tématu:
Při průtoku venkovního vzduchu do objektu 127 m3/h potřebujete pro udržení vnitřní vlhkosti 40 % při teplotě v interiéru 22 °C cca 0,9 kg/h vody.
Výše uvedené platí pro zimní extrém (x=1 g/kg s.v).
Vlhkost můžete doplnit do vzduchu zvlhčovačem nebo zpětným ziskem vlhkosti z odpadního vzduchu (jsou-li nějaké).
Autor: metball iGIN
Datum: 06.01.2019 20:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Jj,
jeden Dárek:
rád používám pro PASTÓŠNÍKY
průtoky vzduchu v
[ G R A M E CH _ Z A _ S E K U N D U ]
Proč? Třebas kvůli skutečné spotřebě vzduchu ČLOVÍČKY v různých činnostech. Když spím, stačí mi 7.5 +- 2.5 [ g / s ]
čerstvého venkovního
při "rozumném" mixování a velikosti cimry.
Tedy PĚTKA je až až, BŮRA si nechávám na dlouhé chladné zimní noci...
Pod Gram za Sekundu už bych "nechodil"...
i když je to velmi běžná
"časově debilně průměrovaná hodnota"
u mnoha pastóšníků a bydlitelů ...
Ale je fakt, že respirační možnosti a rozpětí ZDRAVÉHO ČLOVĚKA jsou obrovské!
SFO
PS:
Hodina je
3 600 sekund
PPS:
Dohodnutá vztažná hustota VZDUŠINY je 1.20 Kilogramu na Metr Krychlový/Kubický
PPPS:
takže vlastně stačí SMLUVNÍ OBJEMOVÉ PRŮTOKY
[ v hodinových kubících ]
V Y D Ě L I T _ TTT ŘŘŘ EEE MMM III
iGoNY
Douška:
A pak "se to počítá" s tou absolutní vlhkostí taky o tři řády níž :-)
Tedy jsou to
M I L I G R A M Y _ H2 O _ Z A _ S E K U N D U .
BohuŽEL, "nahoru už se musí přes de'Bilních 3.6 krát".
Tam už ta 1.2 není, SCHÁZÍ, dělá paseku víc jak 20% chyby ...
... ale stejně Vám tam chybí Bůr (pět pracovních dní), Sedma týdne, třicítka měsíce,
365 nebo i 366 roku ...
No, a ten hlavní
BingHo,Bonusa?
Gram za sekundu TOKu VZDUŠINY
vynásoben KELVÍNy teplotní diference
dává přímo
W A T T y _ distribuovaného _ V Ý K O N U.
Chyba přijatelná (pro výpočty "z hlavy").
Hned mám Joule, akumulace, diference, ... nikde a nikdy ty pitomá
"SEX"-TY SQUARE :-)
sec -> min –> houre
Jako to maj ty pitomý KiloWattHo(va)diny!
O>] :-)
Autor: Filip Filip
Datum: 05.01.2019 21:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Můžete napsat, proč upřednostňujete teplovodní topení před teplovzdušným, nebo si to nechcete rozházet s panem Šalý ? Filip
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 05.01.2019 22:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím , je to spíše o nějakém zvyku a osobním pocitu z různých druhů vytápění, teplovodní podlahovka vytápí rovnoměrněji, nic není slyšet, nic ve vzduchu neproudí atd. Tím ale neříkám, že teplovzdušné vytápění nelze použít, taky ho částečně používáme díky klimatizaci, ale jako doplněk hlavně v přechodném období nebo když si chceme z nějakého důvodu na chvíli rychle přitopit.
Autor: Filip Filip
Datum: 05.01.2019 22:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Takže obava s prouděním vzduchu a že něco je slyšet. Klimatizací topím ve dvou bytech, a to je tedy slyšet hodně, zejména, když nic jiného to nepřehluší. Např. vypnu televizi, nebo manželku..... Filip
Datum: 05.01.2019 23:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
z hlediska hluku je klimatizace (tam slyšíte ventilátor) a větrání rozdíl
váš e-mail:
