Cyklování kotle
Rubriky:
Cyklování kotle
Dobrý den, vím, že tento problém je celkem běžný, ale rád bych věděl, co na to opravdu pomůže. Mám kondenzační kotel Junkers Cerapur Compact 14kw, podlahovku, ekviterm čidlo + vnitřní termostat Bosch CW-100. Při nastavení teploty prostoru na 15C kotel počká, až teplota vody spadne na cca 17C, pak nekolik vteřin nahřívá vodu na cca 24C, vypne hořák, voda mezitím vystoupá na cca 25,5C, běhěm cca minuty schládne na těch původních 17C a vše se opakuje. Během toho celou dobu běží čerpadlo. Dá se s tím něco dělat?
Díky.
1 odpověď
