modulace kotle - predimenzovany kotel
Zdravím,
asi vám to přijde jako stupidní dotaz a ano je laický, ale snažím se v tom zorientovat, jen moje úvahy teď rozhodily "nápady odjinud", tak se předem omlouvám. Klasika, řeším výměnu kotle na novejší (konkrétněji na peletový automat, pokud to pomůže s odpovědí na dotaz).
Dnešní moderní kotle umožňují výraznou modulaci výkonu a teď znovu přemýšlím, jestli je lepší:
1) vzít kotel s nominálním výkonem odpovídajícím TZ, přičemž takový kotel (nepočítaje opravdové mrazy) poběží třeba max. na 50% výkon (tzn cca do 50% TZ)
nebo
2) vzít kotel jehož nominální výkon je předimenzovaný na daný dům, ale s vidinou toho, že (nepočítaje mrazy) poběží pouze střídavě na minimální výkon a střídavě s významným časem v útlumu. (neb i ten minimální výkon by bohatě dosahoval oněch třeba 50% TZ)
myšlenka za tou 2) je, že na minimálním výkonu bude mít vlastně stejnou spotřebu jako 1) na polovičním výkonu, v přechodném období bude trávit o to víc času v útlumu a jen nárazově dohřívat, ale zároveň zůstane rezerva pro mrazy jak v ruském filmu.
Vysvetleni: stary podsklepeny dum - patro+podkrovi, plastaky, nova strecha se zateplenim ale jinak plast domu bez zatepleni a zrejme s cetnymi tepelnymi mosty, vyhrivana plocha 134m2, vyhrivany objem 330m3. podle ruznych vypoctu a tabulek mi to vychazi ze TZ (a tudiz nominalni vykon kotle) by mely byt tak 13-20kW. V soucasnosti vytapeno rucnim uhlakem U26 (bez jakekoliv AN nebo podobne) primo do otopne soustavy na samotiz stylem po praci rozfajruju, vecer a rano neco malo prihodim, jinak prubezne chladne az do dalsiho odpoledne. Ten uhlak ma nominal 22,5 (vymyslel topenar co ho instaloval), ale fakticky (hnede uhli) se jede na nominal tak 17kW, pricemz pokud se to rozfajruje a pusti se do topeni treba 80°C, tak pri beznejch teplotach 0 +/-5°C je tam "na chcipnuti". Z tehle duvodu jsem uvazoval spis o automatu cca 14-15kW nominal, protoze jednak se zmeni styl vytapeni (kontinual s minimalni potrebou vysokeho prisunu tepla rychle), druhak obyvatelstvo domu rozhodne nepatri k tem, kteri by i s teplotou -25°C venku vyzadovali doma trenyrkovou teplotu, ale klidne si vezmou svetr, pokud by ten kotel v takovych mrazech nedokazal natopit na plavky. Takze, pokud ta realna TZ domu bude nejakych 16kW, uvazoval jsem o kotli, ktery nebude mit problem se pohybovat kolem 3-8kW pri modulaci (ie odpovidajici tem cca 20-50% TZ ktere po vetsinu topne sezony jsou potreba).
JENZE dostal jsem tip na kotel, ktery pri minimalnim behu a za spotreby stejneho mnostvi paliva jako jine kotle ma davat cca o polovinu vetsi vykon, nez kotle spousty jinych vyrobcu, takze i kdyby jel na minimal, tak z 1,4 kg/h udela 6kW misto beznych rekneme 4kW. Coz bude bohate stacit pro dany dum i v teplotach lehce pod nulou. A v tech vyssich by to o to casteji stridal s utlumem. Tudiz vidina velmi nizke spotreby paliva je jasna, navic s bonusem rezervy pri mrazech jak v ruskym filmu. Ten nominal u nej je ovsem samozrejme predimenzovany a vlastne se da rict ze drtivou vetsinu sezony by musel stridat minimal a utlum.... ale v takovemhle stylu provozu mam strach ve finale z neefektivity spalovaciho procesu, "dehtovani", vyrazneho opotrebovavani jednotlivych soucasti, pripadne i absolutni nestabilizovatelnosti teploty v dome kvuli riziku pretapeni apod... ale pry se tehle veci u tech novych automatu vubec bat netreba, ze tam to v realu proste neni, protoze si to ridi chytre sami.... a ted nevim, jak z toho ven.....
Proto by me zajimaly vase realne zkusenosti, ne ani tak ty papirove, vyctene, naucene ze starych kotlu, ktere pro nove nejsou aplikovatelne ac je nekdo stale prosazuje apod.,... proste ty realne zkusenosti a nazory na tuhle myslenku.
Diky moc!!
PS: akumulacni nadrz pro me neni reseni, prostorove ji tam nedostanu.
Nejnovější příspěvky
25 odpovědí
