TZB-info - Nové požadavky na hodnocení…
V souvislosti s implementací revidované evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov se v současné době mění některé legislativní předpisy, např. vyhláška č. 148/2007 Sb., nahrazená…
Ahoj,
koupil jsem RD a chtěl bych pořídit TČ vzduch/voda. Máte někdo zkušenost se získáním dotace v programu Nová zelená úsporám. Na kotlíkovku nedosáhnu mám jen krbovou vložku s výměníkem a elektrokotel.
Bohužel v programu NZÚ v oblasti bez současného zateplení tedy C.2 je podmínka.aby měrná roční potřeba tepla na vytápění rodinného domu nepřesahovala 150 kWh.m-2.rok-1. Mně při koupi domu předložili PENB kde vypočetli hodnotu 155kWh.m-2.rok-1. Nevím jestli kdybych to nechal přepočítat zda jsem schopný se dostat na lepší hodnotu. Chtěl bych pouze přidat vatu do stropu z původních asi 20cm na 30cm, ale nevím jestli se to dá pak nějak zohlednit ve výpočtu, když to není v původním projektu.
Také jsem se nedopídil k tomu zda je nějaký příspěvek na zpracování odborného posudku a energetického štítku, protože co jsem tak koukal to vyjde určitě kolem 25 tisíc. Abych do toho nevložil víc energie a financí než z toho pak zpětně získám. Pokud mi z těch 60 tisíc zbude polovina asi to pro mě nemá smysl moc řešit.
Původní elektrokotel bych si chtěl nechat jako bivalenci je nutné ho demontovat pokud bych dotaci čerpal?
Zdravím, pravda, vypadlo to: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-vystavba/
před 7 roky
Tak jen info pro ostatní. Ta podmínka 150kWh*m-2-rok-1 už od řijna 2018 neplatí. Takže dotaci by měl dostat každy i…
před 7 roky
Děkuji mockrát. Díky Vám mi svitla naděje, že bych mohl dosáhnout na zelenou úsporám pro tepelné čerpadlo, když mi…
před 7 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
