Horke vrchy radiatoru spodek studený
Kotol Protherm KTZ 24 - 13 telies hlinikových, termostaticke ventily, spiatočkove ventily, ALPEX 26 mm rozvod dvojrurkovy, k radiatorom 16 mm a 22 mm. Voda vykruovacia teplota 60st.
Všetky radiatory horúci vrch max do 1 tretiny , spodok studený. Radiator otvreny - resp. termohlavica na 4-5 t.j. max
Prve 3 radiatory na stupacke 9 cl. tie su priskrtené spiatočkou a maju vacsiu plochu teplejšiu ale nie až po spiatočku.
Pri zakurovaní počuť v riadiatore (v jednej izbe) akoby sa voda dávkovala postupne - vo vlnach.
Mám pocit že čerpadlo Grundfos 15/50 nestačí tu vodu hnať cez radiatory. Posledný radiator je na tom len o tošku horšie ako napriklad porovnateľne veľký prvý v rade, takže hydraulicky sa mi to zdá Ok.
Teplota v zbe sa dosiahne za dlhší čas, preto ak už je dosiahnuta, tak beriem, že radiator už nemusí topiť po celej ploche, problem, je ak teplota v izbe pri zapnutom kureni stupa o 1 st za hodinu.
Je moj predpoklad slabeho cerpadla správny. Kalový filter - Y vyčistený a tento týždeň bude nahradený FERNOX TF1 compact.
Nejnovější příspěvky
93 odpovědí
