Regulačný ventil
Autor: Monika Valentova
Datum: 26.01.2019 10:31
uživatel: 129554
Dobrý deň. Chcela by som sa Vás opýtať. Za prívodom vody do domu mám namontovaný regulačný ventil. Regulačný ventil mám nastavený na 2,8 baru. Ak vodu nepoužívam dlhšie (cez noc) tak mi tlak vybehne až na 5,8 baru pri regulacnom ventile. Pôvodne to bolo až nieco okolo 10 barov a možno aj viac. Manometer ukazuje len do 10. Najprv sme mysleli že regulačný ventil je zlý a tak sme ho vymenili. Problém pretrvával a stále bolo tých 10 barov. Namontovali sme teda expanznu nádobu na zásobník na vodu a teraz to stupne najviac na tých 5,8 baru hlavne cez noc keď sa voda nepouziva.. Na internete som sa dočítala že problém by mohol byť aj v tom, že nemám pred ohrievačom na vodu spätný ventil a teda sa mi nahriata voda vracia späť do systému...môže to byť pravda? To je moja prvá otázka. Dnes mi kurenar príde ten spätný ventil namontovať tak som zvedavá. A ďalšia otázka je - regulačný ventil je nastavený na 2,8barov. Tak sa aj drží pokiaľ sa voda používa. Ak ale zavriem hlavný prívod vody hore v byte tak do 10 sekúnd je na manometry pri regulačným ventily tých 5,8 baru. Nemal by ten regulačný ventil držať stále len tých 2,8 baru? Aj po uzavretí vody v byte? Dufam, že som sa vyjadrila aspoň trošku jasne a pochopíte má...za odpovede ďakujem😉
odpovědět na příspěvek
Pavel Wolf26.01.2019 15:35
Mirek Svejda26.01.2019 12:38
Monika Valentova26.01.2019 11:14
Pavel Wolf26.01.2019 10:56
Příspěvky
Autor: Mirek Svejda
Datum: 26.01.2019 12:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
V regulačním ventilu je zřejmě malá netěsnost. Pokud vodu nepoužíváte, netěsností se pomalu natlakuje vnitřní rozvod na tlak vodovodního řádu. Před redukčním ventilem by měl být filtr mechanických nečistot. Pokud tam není, stačí zrníčko písku a je po těsnosti. Podobné problémy jsou i s napouštěcím ventilem WC
Autor: Pavel Wolf
Datum: 26.01.2019 10:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
To co bude topenář montovat je jak zpětný a hlavně pojistný ventil bez kterého hrozí že vám v domě něco praskne. Ten tlak mohl stoupat právě při ohřevu bojleru. Přebytečný tlak bude odcházet z poj ventilu do přepadu a nebo jestli máte dobře zapojenou a natlakovanou ex.nádobu bude tento tlak vyrovnávat EN. Jestli tlak stoupal i v době kdy neohříval bojler a není žádný odběr vody v domě bude reg.ventil na přívodu do domu špatný.
Datum: 26.01.2019 11:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129554
reakce na ...
Poistný ventil namontovaný máme. Tam vlastne kvapkala voda keď sme nemali tu expanznu nádobu. Takže to bolo v poriadku. Ako sa dala expanzna tak už nekvapka. Ale nemáme ten spätný ventil. Takže môže sa tlak zvyšovať aj kvôli tomu? Ak už nepomôže toto tak asi len ten regulačný znovu vymeniť. Ale už za nejaký úplne iný...ako hovoríte - tlak stúpal aj keď sa voda neohrievala a v byte bol zastavený prívod vody. Takže z toho mi vychádza že spätný ventil nepomôže namontovat (ale tak už ho dáme namontovať keď príde kurenar)) ale treba vymeniť rovno ten redukčný ventil.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 26.01.2019 15:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Ano a jak psal pán přidat ten filtr.
váš e-mail:
