Návrh topné soustavy (kotelkna)
Autor: Dušan Nevřala
Datum: 31.01.2019 15:29
uživatel: 129613
Zdravím Vás.
Potřebuji poradit,popřípadě načrtnout návrh propojení systému vytápění RD.(rekonstrukce) Chci použít jako primární zdroj kotel na tuhá paliva,sekundární el.kotel.Systém bude vytápět 4x radiátor(1 okruh),4x okruh podlahovky(1 rozdělovač),+ kombi bojler.Trochu bojuji z místem,ale nebráním se nějaká menší aku nádrži,a elektronické regulaci.Mám celkem dobrého topenáře,ale netroufá si kreslit.Jinak udělá vše dle plánu.PD na vytápění nemám.Výpočet podle kubíků vychází kolem 16kW(kotel na tuhá paliva).
Předem děkuji za jakýkoliv příspěvek.
odpovědět na příspěvek
Dušan Nevřala04.02.2019 13:56
Instalaterství Žalud04.02.2019 12:53
Mirek Svejda04.02.2019 12:37
Instalaterství Žalud04.02.2019 12:24
Mirek Svejda04.02.2019 11:59
Instalaterství Žalud04.02.2019 10:58
Mirek Svejda04.02.2019 10:30
Stanislav Vinklárek04.02.2019 10:29
Dušan Nevřala04.02.2019 10:01
Jaroslav Dítě31.01.2019 20:30
Stanislav Vinklárek31.01.2019 19:52
Instalaterství Žalud31.01.2019 19:43
Dušan Nevřala31.01.2019 19:39
Stanislav Vinklárek31.01.2019 19:08
Mirek Svejda31.01.2019 15:59
Příspěvky
Datum: 04.02.2019 10:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129613
reakce na ...
Fotogalerie:
Díky všem za příspěvky.Co říkáte na toto zapojení?Myslim že by to vyřešilo problém,kdy pojedu na el.kotel,nebudu topit do bečky.ale bude potřeba bojler...
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 04.02.2019 10:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Fotogalerie:
Potřebujete 2 okruhy - první pro radiátory a druhý pro podlahovku. Případně třetí pro bojler - na tom vašem schématu máte jen 1 okruh ....
Navrhované schema č. 722 je to co jsem doporučil - ohřev tuv je průtokový - viz obr.
Nicméně začněte tím jaký kotel - výrobce jste si vybral - potom mrkněte na jeho web a zkuste na něm najít projektanta vytápění který působí ve vašem okolí ;-)
Autor: Mirek Svejda
Datum: 04.02.2019 10:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Psal jste, že bojujete s místem, proto jsem Vám navrhoval použít AN s integrovaným výměníkem pro TUV a patronou pro el. ohřev. V zapojení které jste předložil stejně nemůžete uzavřít AN. Ta AN nádrž zde funguje jako anuloid. Pokud ji zavřete, budou se čerpadla přetahovat. Na jedné straně máte čerpadlo topného kruhu produkující proměnné množství teplé vody a na druhé straně topný okruh, který spotřebovává proměnné množství vody podle nastavení 3CV. Proto je tam ta AN aby vyrovnávala rozdíly.
Co Vám vadí na vytápění AN ? Základem je udělat pořádnou izolaci. Nemá cenu kupovat originální obal. Je dost drahý. Já to řešil obestavbou s OSB desek. Mezeru min 30 cm jsem vyplnil minerální izolací. Navíc pokud máte AN ve vytápěném prostoru, tak ztráty jdou stejně na vytápění.
Podstatnou otázkou je velikost AN. Jak ji plánujtete využívat. Pokud bude primárně na ohřev TUV, soláry a jako malá vyrovnávací nádrž pro topení, stačí 500l. To je v podstatě stejný půdorys jako bojler jen na celou výšku místnosti.
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 04.02.2019 10:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Akumulační nádrž LMT 1000l s výměníkem na TUV DN 32 a máte vyřešen ohřev TUV. Teplá z kotle přes T rovnou přes třícestný termoventil VTA do topení, pokračování do aku, tuto větev rozdělit na dvě, kde na jedné větvi je zpětná klapka, která dovolí pouze nátápění aku, ale nedovolí přisátí studené z aku při rozjezdu systému, druhá větev je zonový ventil za chodu kotle uzavřen, tento se otevře po vyhoření kotle a dovolí využití aku, teplá na čtvrtý vývod od shora, úplně dolů na aku zpátečku do kotle a nad to vývod studené z topného systému. Topnou patronu do aku a vyhnete se komplikacím z elektrokotlem. samozřejmostí je malý kotlový okruh s ventilem řady VTC.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 04.02.2019 11:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Ta kombinace zpětné klapky a zónového ventilu má význam jen pro krátký časový interval než kotel najede na provozní teplotu. Podle mého názoru je to zbytečná komplikace.
Nerozumím "teplá na čtvrtý vývod od shora". Pokud jsem pochopil předchozí popis, tak teplou do topení berete z horního Tčka. Někdy se používá nižší vývod pro topení pro zachování horní části pro ohřev TUV.
Datum: 04.02.2019 12:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Ten 4 vývod kvůli zachování TUV pro výměník u aku LMT a bez toho T to funguje s mícháním teplé na mix skoro 2 hodiny. T je na přívodu teplé od kotle, před dalším rozdělením a umožňuje přímo vývod teplé do topení. Takto zatopím a nejdu na výkon a topím na požadovanou teplotu.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 04.02.2019 12:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Takže vývod pro topení máte z Tčka a 4 vývodu od vrchu. Vývody přepínáte nějakým 3Cv ?
Datum: 04.02.2019 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Teplá z kotle T kus odbočka pro VTC -T kus odbočka pro topení a termoventil VTA- T kus rozdělení na dvě cesty zpětná klapka a zónový ventil-T kus sloučení cesty a pokračovaní do aku 4 vývod od shora. Celá teplá větev od kotle.
Datum: 04.02.2019 13:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129613
reakce na ...
Děkuji za reakci.Nemáte nějaký odkaz na schema vašeho řešení.
Datum: 31.01.2019 19:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129613
reakce na ...
Děkuji za nápady. Aku nádrž je OK. Jen bych to potřeboval nakreslit do schéma. Jak jsem psal,mám topenáře,jen mi chybí schéma.
Datum: 31.01.2019 19:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Na netu jsou mraky schemat - např. schema č. 722 na
https://kesselbio.cz/cs/produkty/technicke-informace/schemata-zapojeni-ii/pelety-a-zalozni-kotel
Ale Vy potřebujete projekt a ne jen schema, takže hledejte projektanta.
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 31.01.2019 20:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pane Vinklárek, přece ho v tom nenecháte, zajeďte tam, změřte prostory, Nakreslete to a možná by bylo lepší, kdyby jste byl tomu "topenáři" k ruce , aby to pospojoval správně. :-(
Autor: Mirek Svejda
Datum: 31.01.2019 15:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Tady je jednoznačně nejrozumnější řešení s AN s integrovaným výměníkem pro ohřev TUV a integrovanou elektrickou patronou místo elektrokotle. Prostě místo bojleru dáte vyšší AN (např. LMT+DN32) a máte v tom bojler s hygieničtější přípravou TUV i elektrický kotel. Zapojení najdete na stránkách výrobce vybraného kotle, nebo se to zde mnohokrát probíralo.
Datum: 31.01.2019 19:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Kombinaci LMT + nerezový had pro tuv mně doporučil na E-portálu i pan Žalud, ale já ještě váhám.
Vysvětlím - když budu potřebovat jen 20 l. horké vody/den tak budu muset ohřát i tu celou i když malou 300l. akunádrž ... resp. alespoň její horní polovinu ... tedy cca 150 litrů vody ... i když jen na teplotu 50C.
Ještě to musím promyslet.
https://www.akumulacni-nadrz.cz/lmt.php
Datum: 31.01.2019 19:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Tak jak bojler, tak i aku LMT dohřeje pouze to co odvedu v TV + ztráty. Jinak s těmito aku za rozumnou cenu 100% spokojenost. K původnímu dotazu na zapojení, je spíše potřeba vědět TZ objektu a teplotní spád topení a teprve poté vybírat výkon zdroje a velikost aku.
váš e-mail:
