Zdravím. Dělám pochozí podlahu na půdě nad garáží, pro skladování harampádí. A potřebuji udělat nějak jednoduše záklop, který unese mne i materiál.
Zespod této podlahy bych chtěl dát časem nějakou izolaci (vatu) a udělat zespod (strop garáže) SDK podhled.
Nyní mám po obvodu garáže na zeď ukotven trám, na něj přijdou kolmo stropní trámy 180x120. Trámy jsou od sebe osově rozestoupeny 930mm - viz. přiložené schéma. Dále mám nakoupeny prkna tloušťky 25mm.
Pokud dám prkna kolmo přes nosné trámy tak, jak jsem předpokládal, tak když stoupnu jen na jedno prkno, tak celkem hrozí, že mě neunese a propadnu se (zkoušel jsem nanečisto na zemi). Je to tedy potřeba nějak zpevnit, aniž bych příliš zvyšoval hmotnost, výšku nebo cenu konstrukce :-)
Nabízí se tedy nápady jako:
- Přidat více nosných trámů, ale to mi přijde cenově i hmotnostně jako špatná varianta.
- Nebo přes desky můžu natahat OSB desky, čímž roznesu hmotnost na více prken, ale OSB taky nejsou úplně levné a nevím, jestli to bude dostatečné zpevnění.
- Někde jsem viděl, že se přes trámy dají další latě, které budou hustěji (nevím ani jaký rozměr, ani jak husto od sebe) a prkna se dají až přes ně. Sice se tím zvýší zas o kousek podlaha, ale jinak mi to zatím přijde jako nejhezčí nápad.
- Možná by taky šlo dát mezi nosné trámy nějaké prkno na stojato, čímž by se třeba taky zvýšila únosnost, nevím ...
Nějaké rady?
Dobrý den. Vy to podle mě řešíte moc složitě. Jednak tam máte chybu - nosné trámy musí být i u těch bočních stěn, čili…
před 5 roky
Tak nějak a každé horní prkno je přišroubované dvěma vruty co nejvíce ke krajům roznášecí desky a po uhlopříce.
před 5 roky
Paráda, moc děkuji za radu. Vyzkouším. Šířka toho pomocného prkna asi čím větší, tím lepší, ale nemusí to být nic…
před 5 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
