Silikon okolo plastových oken - uvnitř
Autor: Johny Cash
Datum: 11.02.2019 16:35
uživatel: 129288
mám dřevostavbu 3roky a vždy v zimě se mi dělá kolem oken plíseň , sice stačí jednou za měsíc stříknout savem a je to oka , ale chtěl bych tomu zabránit. Nejvíce se mi to tvoří na okně u wc. Když to okno objedu silikonem , nevadí to něčemu? Jestli to nemusí nějak dýchat? Mám tam takové mikromezery mezi oknem a stěnou,viz foto. Když jsem to takto objel v technické místnosti , tak se plíseň už 2měsíce neobjevila ale mám strach ať se netvoří pod silikonem , přece jenom je to dřevostavba a zdi z fermacelu. Díky
odpovědět na příspěvek
Vokno Vokno23.04.2019 10:09
Libor Kniezek13.02.2019 12:19
Johny Cash12.02.2019 16:40
Johny Cash12.02.2019 16:39
Jozef Homola12.02.2019 16:20
Johny Cash12.02.2019 16:17
Vladimír Buk12.02.2019 16:11
Příspěvky
Autor: Vokno Vokno
Datum: 23.04.2019 10:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128023
reakce na ...
připojovací spára by měla být funkční, záleží, zda byly použité parotěsné a paropropustné pásky. U dřevostaveb je důležité i samotné provedení stavby. Silikon už je jen taková záchrana.
S pozdravem
Technické oddělení firmy V okno
Autor: Libor Kniezek
Datum: 13.02.2019 12:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127631
reakce na ...
Dobrý den.
Z fotek nejde poznat nic. Jak už bylo napsáno zřejmě je špatné utěsnění kolem oken, a to tepelné a možná i vzduchotěsné. Nejlépe by bylo toto otevřít (raději z venkovní strany, příp. z interiéru) a přetěsnit. Pokud je ostění hotové z obou stran bude "řešením" jen zvyšování teploty (ta je asi na WC dost nízká) a snižování (nadměrné) vlhkostiv interiéru, příp. dotěsňování fungicidním silikonem nebo akrylovým tmelem zvenčí i zevnitř. Neznám přesnou skladbu ostění, ale pokud se zabrání vniknutí vlhkosti spárou dovnitř ostění nebude tam mít co dělat paseku. A zvenčí je třeba zabránit profukování chladu do ostění.
Autor: Jozef Homola
Datum: 12.02.2019 16:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
https://www.google.cz/search?source=hp&ei=peNiXMPDManUgwfX2oaIBA&q=silikon+odoln%C3%BD+pl%C3%ADsni&btnK=Hledat+Googlem&oq=silikon+odoln%C3%BD+pl%C3%ADsni&gs_l=psy-ab.3...2579.20813..21783...0.0..0.302.2250.14j5j1j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0j0i10j0i30j0i13j0i13i10j0i13i30j0i8i13i30j33i160.E_eAjOVUs7U
Obecně vzato, silikon velmi snadno chytá plíseň a proto se doporučuji jiné.
Autor: Johny Cash
Datum: 12.02.2019 16:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129288
reakce na ...
Silikon mi prave plisen nechyta , spis mi jde o to kdyz to bude utesneno silikonem jestli nebude plisen jakoby pod tim silikonem
Autor: Vladimír Buk
Datum: 12.02.2019 16:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100029
reakce na ...
Z uvedeného popisu vyplývá, že není dobře ošetřena okenní spára tohoto okna. Plíseň uvnitř na okenní spáře prozrazuje špatné zapěnění; zvýšení unik tepla, snížuje teplotu ve spáře a proto vzniká plíseň. Silikon z interiéru budete asi aplikovat každoročně , Prohlédněte si hlavně exterierovou stranu spáry, zda je tam nějaké protidešťové zajištění, které současně dovoluje uniku vlhkosti ze spáry. Pokud to zasilikonujete z obou stran tak to je velmi špatně.
Autor: Johny Cash
Datum: 12.02.2019 16:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129288
reakce na ...
Fotogalerie:
Foto vnitřní strany
Autor: Johny Cash
Datum: 12.02.2019 16:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129288
reakce na ...
Fotogalerie:
Venkovní
váš e-mail:
