Chytrý termostat, starý Junkers a modulaceUž hodně let provozuji bez potíží kotel Junkers ZSE 24-4MFK, který stále odmítá odejít. Podle názoru servisáka je kotel pořád ok a není důvod k jeho preventivní výměně, navíc spojené s přechodem na kondenzační s vyvolanými stavebními úpravami.
Vytápění reguluji termostatem Junkers TR200, který zajišťuje modulaci výkonu kotle. Zvažuji přechod na nějakou chytrou regulaci např. PocketHome, Honeywell evohome apod. Vidím tyto varianty:
1. Elektobock PH+ resp. Honeywell s relé BDR91
Kotel má klasické propojení na svorkách 1-2-4, ale relé by bylo jen on/off. To by neměl být problém zapojit, ale přijdu pak o modulaci výkonu. Kotel pojede buď naplno, nebo nic. Výkon můžu regulovat jen ručně ovladačem teploty výstupní vody na kotli, např. na podzim nastavit nižší výstupní teplotu, aby kotel méně cykloval.
2. Nějaké spojení s modulací, ideálně s OpenTherm, jenže ten kotel samozřejmě OpenTherm nemá.
Existuje nějaký modul, který by zajistil komunikaci OpenTherm se staršími kotli Junkers?
Termostat TR200 si říká o teplotu výstupní vody hodnotou napětí mezi vodiči 2 a 4 od 21.5V (max. výkon) přes 7V (50% výkonu) až po cca 2V (off). Dá se nějak tato modulace 'vytvořit' na některém z chytrých regulátorů?
Jak se díváte na moji obavu ze ztráty modulace? Na trhu vidím spoustu systémů, které modulaci nijak (nebo aspoň ne v základu) nepodporují - PocketHome, Honeywell evohome, Nest a další. Je skutečně trendem modulaci nepoužívat?
Předem děkuji za odpovědi
