Ohřev vody elektrokotlem RAY 9K v nepřímotopném zásobníkuDobrý den,
ve zděném rodinném domě máme instalován elektrokotel Protherm RAY 9K a pod ním (stojí na zemi) nepřímotopný zásobník teplé vody od DZD Dražice typ OKC 125 NTR/HV.
Elektrokotel zároveň slouží pro vytápění RD - žebrové radiátory Korado.
Již od počátku využívání, sledujeme, že při intenzivním sprchování (či napouštění vany) začne po cca 4-5min téci chladná (téměř ledová) voda, dále -později po odtáčení teplota již zpět nestoupne a teče stále chladná-ledová. Při dalším sprchování (cca za 15-30min se situace opakuje). Koupelnu máme v přízemí, hned vedle technické místnosti, kde je kotel se zásobníkem umístěn, tj. délka přívodu teplé vody ke sprchové baterii cca 3m. Zmíněný "jev" se děje v zimě i v létě a předpokládám tudíž, že nemá souvislost s ohřevem radiátorů (výkonem kotle).
Nevíte někdo čím to může být způsobeno a jak by se dal tento nedostatek odstranit? V příloze pár foto soustavy kotle a zásobníku.
Předem děkuji za Vaš rady a názory.
Miroslav Jungmann
