podlaha liapor + osb
Autor: Radka Zímová
Datum: 04.03.2019 18:37
uživatel: 129920
při rekonstrukci staršího domu jsme v patře narazili na problém, máme původní prkna na to železobeton.desku v tl. 6 cm, poté kročejovka, cca 4-6cm liaporu a na tom 2x15mm OSB a desky se prohýbají, provedení myslím, že je v pořádku a nedokáži přijít, kde by mohla být chyba, prosím poradíte co mohu zkontrolovat? případně upravit? Děkuji.
odpovědět na příspěvek
Jiří Kubíček06.03.2019 11:37
Filip Filip06.03.2019 07:56
Radka Zímová06.03.2019 06:03
Jiří Kubíček05.03.2019 14:05
Radka Zímová05.03.2019 13:34
Jiří Kubíček04.03.2019 21:47
Jozef Homola04.03.2019 20:37
Příspěvky
Autor: Radka Zímová
Datum: 05.03.2019 13:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129920
reakce na ...
ano, špatně jsem to napsala, opravdu máme nejdřív liapor a na tom kročejovku.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 05.03.2019 14:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Co máte za kročejovku a jak silnou ? Ten liapor je celoplošně nebo např. v pruzích mezi latěmi ?
Autor: Radka Zímová
Datum: 06.03.2019 06:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129920
reakce na ...
– železobetonová deska 60 mm
- Lipapor zrno 1-4 v tl. 40-60mm
– kročejová izolace ISOVER T-P tl. 40 mm
– 2x OSB 15 mm pero/drážka, křížem skládané, vrstvy šroubované + lepené
Autor: Filip Filip
Datum: 06.03.2019 07:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Pokud byste měla provedení v pořádku, tak se desky nemohou prohýbat. To je prostě technický i technologický nesmysl. Leda, že by se prohýbal celý strop. Potom bych se ale po něm bál chodit. Proč jste tam ten beton dali ? Jsou nosné trámy dimenzovány na tu zátěž ? Mimochodem, já mám celý byt na násypu Liporu a 2 x 15 mm OSB ( slepeno a prošroubováno ) již 10 roků a Vámi popsaný problém se prostě nedostavil. Čili z toho odvozuji, že právě to provedení u Vás je vadné.
Filip
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 06.03.2019 11:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, též si říkám, v čem je problém, to složení je zcela běžné, takže buď se prohýbá celý strop, jak píšete, nebo je špatně udělaná ta plovoucí roznášecí deska z těch dvou vrstev OSB (slepení, sešroubování, spáry přes sebe).
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.03.2019 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Liapor má v technickém listu udanou sedavost při namáhání. Proto se někdy doporučuje vibrovat a zalévat povrch "cementovým mlékem".
EDIT
https://forum.tzb-info.cz/141363-dreveny-strop-krocejova-a-akusticka-izolace
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 04.03.2019 21:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, jen bych doplnil, že by asi bylo lepší to udělat naopak, nejdříve srovnat podlahu liaporem a pak položit kročejovku.
váš e-mail:
