řadovka - jaké zvolit vytápění?Prosím o radu zkušenější.
Řadový dům u Frýdku-Místku, cca 30 let, z obou stran "přilepený" na další řadovky. Z jedné strany domu pere slunce, z druhé strany neustále stín i v létě (vzhledem k orientaci a výšce domů).
2 obytné patra + sklep + půda (sedlová střecha).
Plocha obytných místností ve dvou patrech dohromady cca 110 m2 (+ schodiště a chodby).
Aktuálně vytápěno:
- kotel Viadrus na pevná paliva (typ nevím), využíváme minimálně, protože nejsme doma a nemá kdo přikládat. Navíc to bereme jako strašný opruz.
- elektrický kotel (typ nevím, vypadá jako doma vyrobený a je "schovaný" nad tím Viadrusem)
- plechové radiátory
Aktuálně ohřev TUV:
- přes el. bojler umístěný ve sklepě (výška cca běžné ledničky s mrazákem)
Než se teplá voda dostane do kohoutku dole v kuchyni nebo nahoře do koupelny, tak to trvá.
V letošním roce plánujeme výměnu oken a zateplení, chceme využít Zelená úsporám. Žádné další čísla (např. tepelnou ztrátu domu) zatím neznám, ale snad i tato informace pomůže někomu znalému.
V analýze máme doporučení na "okna s trojskem uW max 0,9 W/m2K, zateplení obvodového zdiva s příměsí grafitu tl. min 140 mm nebo bílý polystyrén v tl. min 160 mm. Zateplení střechy - tl. izolace miminálně 260 mm (doporučeno 300 mm).
S vytápěním šetříme, tepelný komfort na chodbách nebo při sprše máme pouze pokud se pořádně zatopí dřevem/uhlím, i tak "jednorázově" je na chodbách pořád zima (tři radiátory). V místnostech máme 19-21 stupňů při elektrickém vytápění. Kromě popisovaného problému s teplou vodou nás také trápily plísně ve dvou místnostech na té odvrácené straně domu. (Ložnice, koupelna, voda kondenzuje na oknech, větrání s otevřeným oknem nepomáhá, aktuálně řešíme větráním dovnitř domu přes otevřené dveře uvnitř - nevím, zda se tím plíseň časem nepřesune).
Spotřeba elektřiny (běžná domácnost dvou pracujících lidí) celkem:
2018 - 11 394 MWh (31 000 Kč, 210 kWh VT, 11 184 kWh NT)
2017 - 15 317 MWh (43 000 Kč, 217 kWh VT, 15 100 kWh NT)
+ někdy víkendové topení pevnými palivy (není to každý den víkendu)
Jistič: 3 x 32A
Plynovou přípojku máme na hranici pozemku.
Plechové radiátory (jak bylo zmíněno)
Dovedl by prosím někdo poradit, jaký zvolit vhodný způsob vytápění a ohřevu vody?
Vzhledem k tomu, že žena letos půjde na mateřskou dovolenou, potřebuji vylepšit tepelný komfort a mít jej po celý den.
Vzhledem k plánovanému "uzavření domu" zateplením i okny, a vzhledem k tomu, že přítelkyně je alergik, vzhledem k popisovaným problémům s plísní už teď s dřevěnými netěsnícími okny, a snad i k možné úspoře, uvažuji o zavedení nuceného větrání s rekuperací (aktivní/pasivní nevím).
Vzhledem k "přetápění" sluncem na jedné straně baráku uvažuji s novými okny i venkovní žaluzie (na které jsou nyní také dotace, jestli jsem to pochopil dobře).
Byl jsem fanda do tepelného čerpadla, ale ze získaných informací jsem z tohoto nakonec ustoupil, hlavně z důvodu možného hluku (vzduch-voda).
Co tedy potřebuji dořešit nějak koncepčně:
- způsob vytápění
- ohřev TUV
- větrání v domě
Máme připraveno cca 700 000 Kč.
Děkuji.
PS. Absolutně tomu nerozumím, takže se předem omlouvám, pokud jsem plácl nějakou hloupost nebo něco opomněl. Uvítám každou dobře míněnou radu.
