EPS na dřevo (podbytí)
Autor: Radek Ucik
Datum: 09.03.2019 15:59
uživatel: 129954
měl bych krátký dotaz, dům je zateplený EPS 15 cm, podbití je z palubek. Rozhodl jsem se však z důvodu letošní realizace fasádní omítky na stávající laťkové podbití umístit EPS polystyrén, na který by se následně také aplikovala fasádní omítka (důvodem je lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům než má podbití z laťí).
Lze doporučit jakým způsobem na podbití umístit/ přilepit EPS polys.
(PUR pěna, či adhezní můstek a následně lepidlo, je nutné kotvit EPS ?)
Děkuji, R. Učík
odpovědět na příspěvek
Mirek Svejda09.03.2019 23:41
Josef Drda09.03.2019 22:26
Filip Filip09.03.2019 20:49
Filip Filip09.03.2019 20:47
Mirek Svejda09.03.2019 18:31
Josef Drda09.03.2019 17:47
Filip Filip09.03.2019 16:33
Mirek Svejda09.03.2019 16:23
Příspěvky
Autor: Mirek Svejda
Datum: 09.03.2019 16:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Osobně bych použil PUR pěnu a určitě bych použil kotvy. Cenově i časově jsou kotvy nepatrná položka. Nemá cenu riskovat.
Autor: Filip Filip
Datum: 09.03.2019 16:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Naprostý souhlas. Děda cíleně odstraňoval všechno dřevo na baráku, aby se něj nemusel starat. Kde to šlo, tak obklad strhl, ale u podhledů na obklad nalepil pomocí PU pěny EPS silný 3 cm. Je to kotveno pomocí vrutů a talířků, které se dají koupit samostatně.
Filip
Autor: Josef Drda
Datum: 09.03.2019 17:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105734
reakce na ...
Fasadnici mi na podbiti (OSB) odmítli dávat EPS 3 cm, chtěli a dali kvuli pevnosti 5 cm. Vše OK.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 09.03.2019 18:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Souhlas, taky bych radši použil 5cm místo 3cm EPS. Nejde o pevnost, ale silnější EPS lépe vyrovnává dilatace.
Autor: Filip Filip
Datum: 09.03.2019 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. A co když nejde ani o pevnost ani o dilatace, ale o maximální tloušťku EPS, která se tam vešla ? Prosím, abyste do toho náhodou nezamontovali rosný bod.
Filip
Autor: Filip Filip
Datum: 09.03.2019 20:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Jakou pevnost měli fasádníci na mysli, tedy jestli mají mysl ? Díky.
Filip
Autor: Josef Drda
Datum: 09.03.2019 22:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105734
reakce na ...
Dala by se tam dát i 10ka, ale byly by tam k ničemu, nad podbitim je otevřená puda. Chtěli 5, dali 5ku. Neřešte to. Na funkci a cenu to vliv nemá, jen se jim s tim evidentně lip pracovalo.Ale pro mně za mně si tam může dát kdokoliv i 1 cm EPS :-).
Autor: Mirek Svejda
Datum: 09.03.2019 23:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Taky nevím o jakou pevnost jim šlo. Se silnějším EPS se lépe pracuje, protože se díky větší pevnosti tolik nepoddává nerovnostem podkladu.
váš e-mail:
