Tepelné čerpadlo k bazénu
Autor: Miroslav Dittrich
Datum: 11.03.2019 16:47
uživatel: 117780
Zdravím na foru a ptám se zda má někdo spočítáno nebo zaznamenáno,kolik stojí sezóní provoz TČ k bazénu.př.Elite 25.Děkuji
odpovědět na příspěvek
Honza Ringo08.04.2019 20:16
Miroslav Dittrich20.03.2019 04:40
Filip Filip19.03.2019 22:50
Miroslav Dittrich19.03.2019 20:12
Honza Ringo19.03.2019 19:57
Miroslav Dittrich19.03.2019 17:35
Filip Filip19.03.2019 14:16
Honza Ringo18.03.2019 20:37
Miroslav Dittrich18.03.2019 18:11
Filip Filip16.03.2019 13:25
Honza Ringo15.03.2019 21:00
Petr Březina14.03.2019 20:01
Honza Ringo13.03.2019 13:11
Příspěvky
Datum: 20.03.2019 04:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117780
reakce na ...
předpokládám,že izolace jak ze spodu a boku,tak shora musí být,když je zapuštěný bazén
Datum: 19.03.2019 20:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117780
reakce na ...
nedovedu si představit tak malý peníz za ohřev bazénu,ale budiš,čím míň tím lépe.pokud by se Vám podařilo zdokumentovat letošní plavební sezónu,a,dáte ji na vědomí,budu rá
Autor: Filip Filip
Datum: 19.03.2019 22:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Ty výpočty od Honzy platí pro zakrytý bazén se solární plachtou. Takže aby to platilo i pro Vás, musíte to zakrytí a solární plachtu pořídit také. ( cca 80 - 100 tisíc )
Filip
Autor: Honza Ringo
Datum: 08.04.2019 20:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100670
reakce na ...
Fotogalerie:
Bazén je izolován jen pár centimetry tvrdé PUR pěny která je na něm nastříkána z výroby.
V sobotu 31.března jzem začal vodu v bazénu vytápět z 10°C a v neděli 7.4. večer dosáhla 23,6°C. TČ zapínáno cca v 11 hod dopoledne, vypínáno v 18 hod. Celková spotřeba TČ byla za tuto dobu 82,96 kWh (není v tom započítáno oběhové čerpadlo filtrace, jehož spotřebu změřím později).
Během noci a rána teplota vody klesla na 22,4 °C (pod krytem asolární plachtou), od cca 8:00 do 14:30 se udržovala na konstatní teplotě, pak jsem dálkově zapl ohřev a na ohřátí opět na teplotu 23,6°C bylo třeba 4,56 kWh.
Průběh teplot za posledníchh 24 hod je v přiloženém obrázku. Myslím že tyto údaje jsou pro zhodnocení provozních nákladů na vytápění dostatečně demonstrativní :-)
Datum: 19.03.2019 17:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117780
reakce na ...
pro Honza Ringo,jak tak počítám,tak dle Vašeho zadání to je cca 1300,- za měsíc x 6=7800/rok 10let = 78000,rozdíl mezi solární sestavou a TČ= 110000,-asi to skončí na TČ,i když je mě líto,že sluníčko svítí zbytečně.nechápu tady ten bangladéšstát,že raději nedotuje víc domácnosti než ČEZ
Autor: Honza Ringo
Datum: 19.03.2019 19:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100670
reakce na ...
Největší spotřeba TČ je při tom prvotním ohřevu začátkem sezónya pak už TČ téměř nejede. Pak zase až koncem sezony ale to spoštím TČ tak na max 2-4 hodiny denně. V červenci a srpnu je spíš problém opačný - že teplota vody je až moc vysoká a skoro by to už stálo přepnout na chlazení. Myslím že za celou sezónu ten ohřev byl pod 3000,- Kč.
Datum: 18.03.2019 18:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117780
reakce na ...
Děkuji za odpovědi,já chápu,že bazén je asi luxus,ale šlo mě o to kolik ta sranda stojí za sezonu,abych se rozhodnul,zda udělat soláry a přes výměník vyhřívat vodu,nebo dát TČ. co by mělo být "levnější"
Autor: Honza Ringo
Datum: 18.03.2019 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100670
reakce na ...
Myslím že to TČ bude na provoz určitě levnější. Jak jsem poznamenal, překvapila mě vysoká spotřeba filtačního čerpadla, které prohání vodu jak přes solár tak přes TČ a pro solár tak bude potřaba doba běhu tohoto čerpadla mnohem delší.
Mám TČ z Mountfieldu 8,5kW za cca 19 000. Když jsem koukal na panely např. Regulus tak za cca 14 tis kč byl panel s výkonem za ideálních podmínek cca 1,8 kW, tj za 73% procent ceny 21% výkonu ve srovnání s TČ. Při sronatelném výkonu jsou jenom panely cca 3,5 dražší plus je potřeba výměník, ....
Když koukám na detaily svého grafu tak vloni jsem začal topit 1.dubna z teploty 8°C a na teplotu 24°C jsem se dostal 13.dubna. Bohužel nemám v databázi již údaje o době chodu TČ ale tipuji že běželo maximálně polovinu tohoto času (v noci kvůli nižším teplotám ne, jen přes den a to většinou když bylo až nad těch 15°C) tj 13*12=156 hod. Jmenovitý příkon je 1.7kW tak to máme celkem 265kWh spotřebovaných na ohřev z 8°C na 24°C.
Autor: Filip Filip
Datum: 19.03.2019 14:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Kolik ta sranda stojí, je individuální záležitost. Děda má jak soláry, tak TČ. Soláry topí, jenom když na ně svítí slunce. Zase to ale nic nežere. TČ topí, kdy si zamanete. Soláry topí zadarmo a TČ za prachy. Jestli solární ohřev, nebo TČ si musíte rozhodnout sám. Oběh vody zabezpečuje u obou provedení čerpadlo od pískové filtrace. Když budete topit, tak budete filtrovat a hlavně promíchávat vodu a koncentrace chlóru z tablet v plováku bude všude stejná. Některým je jasné, že se musí filtrovat několik hodin denně a někomu to nedojde, ani když jim pravidelně zezelená voda. Dobrá je i solární plachta, která docela dobře ohřeje povrchovou vrstvu vody ( cca 20 cm ) na dost vysokou teplotu. A současně zabrání úniku tepla z vody. Výkon TČ je závislý na teplotě vzduchu a výkon solárů na intenzitě dopadajících slunečních paprsků na plochu solárů. Kolik to vyjde v korunách mě nikdy nezajímalo abych to nějak sledoval, ale není to málo. Prostě luxus...
Filip
Autor: Filip Filip
Datum: 16.03.2019 13:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Na Vaši otázku se nedá odpovědět. Každý má jiný bazén, jiné zateplení pod bazénem, jiné zateplení stěn bazénu, jiné zakrytí, zastřešení atd. Obecně lze říci, že vyhřívaný bazén je luxus a ten stojí prachy. Další podstatná věc je, na jakou teplotu vody chcete bazén vytápět. Čím vyšší teplota, tím je to samozřejmě dražší a tím větší jsou ztráty v době, kdy netopíte. Děda topí na 30°C a to je pro něho tak akorát. Já zase tak teplou vodu nesnáším a mě stačí cca 26 °C.
Nicméně zkušenost je taková, že výkony TČ jsou tabulkově dobré, ale realita je naprostá katastrofa. I prodejce Vám řekne, že doporučení výrobce na výkon TČ je nesmysl a doporučí Vám o dvě řady vyšší TČ, abyste ten svůj objem vody v bazénu vytopil.
Čili obecně platí, že čím více snížíte TZ bazénu, tím budou náklady na vyhřívání vody nižší. Ideální je bazén zastřešit a instalovat TČ, které pojede pouze, když bude potřeba vyhřívat. Většina TČ umí i chladit.
Filip
Autor: Honza Ringo
Datum: 13.03.2019 13:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100670
reakce na ...
Přesně zaznamenáno nemám, ale když jsme nahradili koupáním ve vytápěném(duben - říjen/listopad) 34 m3 bazénu koupání dětí ve vaně (samozřejmě se nadále sprchují ale už se necachtají ve vaně) tak celková spotřeba elektřiny nestoupla.
Spotřeba TČ je při chodu řádově aktuálně srovnatelná se spotřebou filtrace (max dvojnásobná, ale hodnoty si už opravdu nepamatuji), takže jsem usoudil že nemá smysl spouštět filtraci bez TČ za účelem cirkulace vody aby se ohřála přirozenou cestou (pod krytem bazénu dosahuje teplota vzduchu i více jak 50°C), protože za pomocí TČ je za stejnou dobu ten nárůst teploty několikanásobný. Další zásadní poznatek, že TČ začíná efektivně topit až když teplota vzduchu přesáhne 15°C. Za mě tedy s TČ pro ohřev vody spokojenost.
Autor: Petr Březina
Datum: 14.03.2019 20:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109569
reakce na ...
No teda nevím úplně přesně ale když jsem to počítal pro svůj bazén cca 45m3
tak mi vycházelo, že na ohřev vody o 1°C potřebuji 50kW při COP5 potřebuji 10kW ele x 3Kč/kWh je to 30Kč za 1° a je otázka jak dlouho mi tam to teplo vydží?
Autor: Honza Ringo
Datum: 15.03.2019 21:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100670
reakce na ...
Fotogalerie:
To dodané teplo tam vydrží velmi dlouho :-) Na přiloženém grafu je vidět vývoj teplot cca 10 cm pod hladinou bazénu pod podchozím krytem, kdy na hladině je ještě položena solární plachta.
Zhruba v půlce října jsem přestal přitápět a ta poslední fáze klesání teploty je volný průběh a ukazuje tedy jak "rychle to teplo utíká".
Musím podotknout že to dodatečné zakrytí hladiny má dost významný vliv na změny teplot. Pokud hladina není zakryta tak odpařováním vody ta teplota klesá mnohem rychleji než oři zakrytí. V letních měsících kdy je teplota vody už moc vysoká tak naopak zykrývám přes den a odkrývám na noc aby se voda ochladila.
váš e-mail:
