Rekonstrukpre podkroví RD - dozdění obvodových zdí
Autor: jan brokeš
Datum: 16.03.2019 09:07
uživatel: 128253
Dobrý den, rekonstruujeme pudu kamenného RD.
Obvodové stěny jsou zděné jednou vrstvou 15cm plných pálených cihel. Prosím o radu jak nejlépe s ohledem na celkovou tepelnou izolaci obvodovou zeď (cca 80 cm výška) dozdít.
Napadlo mě dozdít to na celkovou tl 30 cm plnou pálenou cihlou, kterých tu mám spoustu a pak ještě izolovat 5-10cm EPS (zevnitř).
Nebo koupit duté cihly a dozdít na tl. 45cm a již neizolovat
Předem děkuji za jakékoliv rady a tipy
odpovědět na příspěvek
jan brokeš17.03.2019 07:01
Dětřich Danek16.03.2019 19:08
Příspěvky
Autor: Dětřich Danek
Datum: 16.03.2019 19:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121185
reakce na ...
Proč dozdívat 30 cm? Pokud to dozdíváte kvůli nosnosti, potom bych dozdil maximálně na cca 20cm(plnou, pálenou jak plánujete) a přidal bych 20-25 cm izolace. Duté cihly vás vyjdou dráže než kombinace plných+ EPS. Při zvažování tloušťky vezměte v úvahu, že při silnější izolaci platíte více za EPS, ale cena za práci je stejná. A síla izolace, která se dnes nevyplatí, se vyplatí za 5 let, protože energie lezou stále nahoru.
Autor: jan brokeš
Datum: 17.03.2019 07:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128253
reakce na ...
Dobrý den, děkuji Vám za váš čas a odpověď. Možná hloupý dotaz, ale je možné pak EPS izolací vést rozvody elektřiny a umísťovat zásuvky?
Nebo mám ještě přidat vrstvu sádrokartonu nakonec?
Děkuji
váš e-mail:
