Prosba o hrubý výpočet TZ novostavby
Autor: Tomáš Novak
Datum: 25.03.2019 23:41
uživatel: 130056
Zdravím vespolek.
Rád bych požádal o hrubý výpočet TZ dvoupodlazniho domu. Dům je postaven z 30cm pprobetonovych tvarnic solbet + zateplení 15 cm grafit polystyren. Zastavena plocha asi 95 m. Vytapena plocha asi 130m. V podlaze 14cm polystyren, elektrické podlahové topení, 5cm anhydrit. Okna trojsklo. Střecha sedlova krytina plech. Ve stropě 36 cm vata(ještě můžu přidat) v domě budou bydlet 3 osoby. Celý barák na elektřinu + krbova kamna. Region ostravsko-karvinské. PENB nemam.
Díky za reakci.
odpovědět na příspěvek
Tomáš Novak29.03.2019 18:40
Jiří Kubíček29.03.2019 17:02
Tomáš Novak29.03.2019 15:36
Tomáš Novak29.03.2019 15:25
Tomáš Novak27.03.2019 20:15
Jiří Kubíček27.03.2019 19:17
Tomáš Novak27.03.2019 15:38
Jiří Kubíček27.03.2019 12:53
Tomáš Novak26.03.2019 02:56
Jiří Kubíček26.03.2019 00:20
Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 26.03.2019 00:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, dodejte ještě tyto informace:
- celková plocha oken
- venkovní půdorysné rozměry domu
- světlou výšku v přízemí
- světlou výšku v patře a zda zde jsou šikminy nebo je v celém patře rovný strop
- v případě šikmin v patře kolik je izolace v šikminách
- zda je podlaha v přízemí nad sklepem nebo na zemině
- zda jsou zateplené i sokly domu
Autor: Tomáš Novak
Datum: 26.03.2019 02:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130056
reakce na ...
 celková plocha oken - cca 22m jsou v tom i vchodové dvere
- venkovní půdorysné rozměry domu -  8.2x10.8m
- světlou výšku v přízemí - 2.5m
- světlou výšku v patře - 2.5m a jsou sikminy
- izolace v šikminách - 32cm isover domo plus. Ve stropě mam zatím mezi krokvema 16 cm a na půdu muzu položit v druhé vrstvě klidne jeste 20cm i víc tam je mista dost. Nechám si od vás poradit jaka je ideální tloušťka.
 - bez sklepa
- sokly domu - zatepleno 10cm
Díky za reakci
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 27.03.2019 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, podle dodaných informací vychází vnitřní objem vzduchu cca 320 m3 a TZ větráním bez rekuperace při průměrné intenzitě větrání 0,3 1/h cca 1,2 kW. Energeticky vztažná plocha vychází cca 177 m2, počítal jsem těch 15 cm šedého EPS na 30 cm porobetonu, okna trojskla, v podlaze 14 cm EPS, v šikminách 32 cm izolace, ve stropě celkem 36 cm izolace (těch 20 cm bych na tu půdu minimálně položil). Měrné TZ prostupem mi vyšly cca 77 W/K a TZ prostupem tedy cca 2,8 kW, celkové TZ cca 4 kW (počítáno s venkovní výpočtovou teplotou -15°C a vnitřní 21°C).
Autor: Tomáš Novak
Datum: 27.03.2019 15:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130056
reakce na ...
Zdravím. Moc děkuju za výpočet. Mile me to prekvapilo. Mám totiz elektrické kabely v ppdlaze a bál jsem se spotřeby elektřiny. Tak se snažím to aspoň dobře zaizolovat. Dám na půdu jeste 22 cm pro sichr. Tak ještě jednou diky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 27.03.2019 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, ty 4 kW jsou takové na hraně, osobně bych spíše volil teplovodní podlahovku třeba zatím s elektrokotlem, ale byla by vždy možnost vyměnit topný zdroj, když se zvýší ceny EE tak, že už by to provozně člověku nevyhovovalo. Takto jste odkázán navždy jen na elektřinu a ulevit si můžete jen pomocí nějaké obyčejné klimtizace za pár korun do nějaké největšího otevřeného prostoru v domě, ale dům je dvoupodlažní a členitější, než bungalov. Klimoška v zimě levně topí a v létě chladí, prakticky se jedná o TČ vzduch/vzduch. Nebo lze pořídit i multisplitové provedení s více vnitřními jednotkami, ale zde už se dost navyšuje cena.
Autor: Tomáš Novak
Datum: 27.03.2019 20:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130056
reakce na ...
Zdravím díky za reakci. Ano už mám kabely zalité v anhydritu. V největším prostoru v domě což je obyvak spojený s kuchyní budu mit krbova kamna s kterými budu určitě topit kdyz budu doma. Tím pádem počítám že nejvetsi okruh v domě ktery je v obýváku s kuchyni budu moct klidne vypnout a vytopi urcite celý spodek. Dále mi z obýváku vedou schody nahoru kudy se teplo dostane do druhého podlaží minimálně na chodbu a když necham otevrene dvere do pokojů tak i trochu tam. Teď vysouším anhydrit tak začínám topit do podlahy a v domě uz je krásné teplo. A to ještě nemám vatu ve stropě a v sikminach mam zatím jen 16 cm. Zatím me stojí 1kwh 2.78Kč. Je jasné že kdyby sla v budoucnu elektrika nejak šíleně nahoru začal bych uvazovat o té klimatizaci jak píšete.
Autor: Tomáš Novak
Datum: 29.03.2019 15:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130056
reakce na ...
A ještě jeden dotaz bych na vás měl pane Kubíček. Co kdybych dal misto 160l bojleru nejaky s vestavěným tep. Cerpadlem? Snížil bych tím spotřebu elektřiny? O kolik asi? Vyplatí se to? Když nejaky bojler s tep. Cerpadlem stoji 25000.kc. pripade nejake doporuceni na nějaký levnější? Diky
Autor: Tomáš Novak
Datum: 29.03.2019 15:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130056
reakce na ...
Jednoduše vyplatí se mi to?
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 29.03.2019 17:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, na ty bojlery s vestavěným TČ se podívejte třeba zde, je tam velký cenový rozsah, ale ty levné nemají velký objem: https://www.gas.cz/bojlery-s-tepelnym-cerpadlem/kategorie/367 . On ale takový bojler má význam především při vyřešení přepínání nasávání a vysávání vzduchu mezi exteriérem a interiérem podle venkovního období, protože když to bude čistě jen bojler postavený uvnitř, tak si bude brát celou sezónu jen teplo z vnitřku domu a taky bude vnitřek ochlazovat, ale to teplo tam budete muset dodat zase nějak dodat, takže se úspora nekoná. Jinak se dá dosáhnout průměrného COPu kolem 2. Ještě se dá pořídit k levnějšího ohřevu TV s COP kolem 3 klimatizace napojená přes výměník na zásobník TV: https://baxx.cz/deleny-ohrivac-teple-vody-swh-200ir-swh-35era . Jestli se to vyplatí a jaká je návratnost oproti klasickému el. bojleru je dáno spotřebou TV, která se většinou pohybuje kolem 1 MWh na osobu a rok, při tarifu D57d tedy při současných cenách EE to vychází na osobu kolem 2.500,-Kč, COP jsem vám psal, takže úsporu si lehce spočítáte podle osob v domě sám.
Autor: Tomáš Novak
Datum: 29.03.2019 18:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130056
reakce na ...
Děkuji za názory a rady
váš e-mail:
