Skladba podlah a zateplení střechy
Dobrý den, provádím rekonstrukci 100 let starého RD a chtěl bych se trošku uklidnit, že vše dělám "dobře".
Přikládám obrázek jak rekonstrukci podlah a střechy plánuji udělat.
Podlaha SKLEP-PATRO: Momentálně je skladba následující (z vrchu dolů)
1. Lino
2. Prkna
3. Podlahové trámy
4. Popel
5. Klenba
Rekonstrukci jsem diskutoval se statikem - nová skladba:
1. Plovoucí podlaha / dlažba
2. Miralon
3. Cementový potěr 5-6cm
4. Podlahové vytápění 17mm trubka
5. Fólie
6. EPS 100 - vrstva 100mm
7. EKOSTYREN-BETON 500
8. Parotěsná fólie nebo paropropustná směr do sklepa??
9. Klenba
Budu rád za případné rady a návrhy - nejsem si jistý tou parotěsnou fólií ale nechci aby mi šlo vlhko ze sklepa do přízemí.
Podlaha PŘÍZEMÍ-PATRO: Momentálně je skladba následující (z vrchu dolů)
1. Prkna
2. Podlahové trámy
3. Škvára
4. Záklop
5. Hlavní nosné trámy
6. Záklop
7. Omítka + rákos
Návrh nové skladby podlahy:
1. Plovoucí podlaha / koberec
2. Miralon
3. OSB deska 15mm - křížem
4. OSB deska 15mm
5. Podlahové trámy do roštu - zhuštění starého systému
6. Pěnosklo - izolace
7. Záklop
8. Hlavní nosné trámy
9. záklop
10. Zvuková izolace vata 300mm
11. Sádrokarton - podhled
Tuto variantu jsem převzal z různých článků...
STŘECHA / STROP - PATRO / PŮDA: Momentálně je skladba následující (z vrchu dolů)
1. Eternit
2. Lepenka
3. Prkna
4. Trámy - krokve
5. Prkna záklop
6. Omítka + rákos
Nová skladba - časem (po vnitřní rekonstrukci) plánuji rekonstrukci střešní krytiny za CAPACCO a výměnu lepenky asi za paropropustnou nebo parotěsnou fólií.
1. CAPACCO
2. Fólie
3. Prkna
4. Krokve
5. Vata mezi krokve 100mm
6. Vata pod krokve 100mm
7. Parotěsná fólie
8. Sádrokarton
Hlavní otazkou je, odvětrání střechy nebo jak to celé vymyslet, abych se k tomu nemusel za pár let vracet. Toto zateplení budu dělat v celé místnosti kde jsou stropy pod půdou a část pod střechou. Půdu využívat nebudu takže chci zateplit vše co je pod ní.
Nyní jsem ve stavu, kdy mám sundané prkna a ošetřené dřevo (v celé místnosti). Nějaké varianty jsem našel na internetu:
1. Nechat mezi prkny a vatou cca 5cm pro průchod vzduchu - při výměně krytiny použít odvětrávací šablony.
2. Větraní střechy by mohlo fungovat přes půdu . průchod vzduchu půdou.
U té střechy si nejsem vůbec jistý, a čeká mě v nejbližších dnech.
Budu rád za každou radu od zkušeného střechaře nebo člověka, co si prošel stejným problém a to je prkenný záklop na střeše a místnost která je na půl pod střechou a na půl pod půdou.
Předem děkuji za každou radu.
Přidávám pár fotografií pro lepší orientaci.
Děkuji.
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
