Topná soustava s třícestným termostatickým ventilem
Ke sklepním vodorovným rozvodům je připojen plynový kotel Bea se zpětnou klapkou na horké vodě a o kousek dál byl paraelně připojen uhelný kotel Dakon. U uhelného kotle byl připojen bojler 80 litrů. Mezi zpátečkou bojleru a kotlem bylo čerpadlo v obtoku. Rozvody v oblasti kotlů z 5/4" trubek, dále redukováno až na 3/8" ke kontermům Likov. Soustava topila i v samotíži. Uhelný kotel na rozsypání, ale netekl. Možná při zátopu bojler plnil funkci malého okruhu.
Uhelný kotel byl nahrazen kotlem Defro 8 kW s ručním přikládáním. Omezený výkon na přechodné období, případně odstavení některých místností. Kotel vybaven regulací PID. Měří teplotu spalin, teplotu topné vody, teplotu TUV a ovládá běh čerpadla systému, čerpadla TUV a ventilátoru s přívodem vzduchu pod rošt.
Realizace je takto. Na horní ploše kotle vývod 6/4" topné vody. V něm 6/4" T kus, svisle 3/4" pojistný zavodňovací člen. V odbočce T kusu připojení horké vody na stávající rozvody. Nad kotlem ve výšce 38 cm je odbočení k termostatickému ventilu 3CV a zaústěno do vstupu B. Mezi odbočením a vodorovným rozvodem je na horké vodě čerpadlo v obtoku a následně zpětná klapka.
V zadní části kotle je 6/4" vstup zpětné vody. Směrem od kotle je připojena expanzní nadoba, vodorovně 3CV jeho vstup AB a vstup A je připojen na stávající rozvody zpětné vody. Měl by být připojen bojler se svým čerpadlem.
Po prvním zatopení, ale nefunkční. Vstup B toho 3CV byl horký, ale výstup AB prakticky studený. Samotíž malého okruhu vlastně nešla. Celý okruh průchodný. Ten termostatický 3CV je typ Regulus TSV5B na teplotu 50°C s automatickým bypasem. Kontrolou 3CV jsem viděl uzavírací člen O kroužek vstupu B, jak pneumatika na ráfku. Ve studeném stavu mezi O kroužkem a tělesem ventilu 2 mm. Průchodná plocha snad není ani 1cm2. Po zahřátí byl zdvih tohoto členu 8 mm, ale již po 2 mm je vstup uzavřen. Viděl jsem nákres stejného ventilu kde tento člen je kuželovitý a na největším průměru byl O kroužek, takže docházelo k postupnému přivírání vstupu B.
Podle Regulusu je toto provedení součástí automatického bypasu a tento 3CV vyžaduje čerpadlo.
Třetímu čerpadlu se chci vyhnout. Má někdo zkušenost s jiným 3CV, tak aby při instalaci 5/4" a odbočení 38 cm nad kotlem šla bez problémů samotíž kotlového okruhu, popřípadě vložení stávajícího čerpadla mezi 3CV a kotel. Pak ovšem by musel být běh čerpadla zajištěn při zátopu a následně po zahřátí na provozní teplotu by jeho běh musela zajišťovat regulační jednotka kotle.
Nejnovější příspěvky
12 odpovědí
