Autor: Pavel Starý Datum: 18.04.2019 10:09 | uživatel: 130175
| Dobrý den, mám stávající betonovou desku, vedle které jsou tři takové "schody", první je cca 10 cm pod úrovní desky, druhý je zároveň s deskou a třetí cca 5-10 cm nad deskou (je tam spád). Každý schod má rozměry cca 1,8 x 1,2 m, tloušťka 10 cm. Chtěl bych ten poslední schod vymlátit, odebrat kus hlíny (jílu), dát trochu štěrku a udělat nový, zároveň se deskou. Ten první schod bych chtěl naopak dobetonovat, také do roviny s deskou. Cílem je zvětšená deska v jedné rovině s těmito schody. Na desce chci postavit pergolu (tj. na těch nových betonech budou patky pro sloupky) a na desku samotnou položit přírodní kámen do malty. Nyní k dotazu - na ten první schod určitě použiju adhezní můstek, aby se nový beton přilepil k tomu stávajícímu. Nicméně i tak jsem si říkal, že by asi bylo dobré navrtat do boku té desky otvory, do nich dát armaturu (roxory?) na chemii a pak to zalít tím novým betonem. Tak abych vlastně posílil ten spoj. Stejný postup i u toho třetího schodu. Bojím se toho, aby se ty nové betony nehnuly a nepotrhaly pak dlažbu... Děkuji za každou radu.
odpovědět na příspěvek |
