sklon betonové podlahy v doměDobrý den,
při přeměřovaní laserem jsem zjistil, že mi leti rovina o cca 2,5 cm na (vnitřní) šířce domu 11,7m . S největší pravděpodobností je šikmo celá základová deska, neboť hs portály a francouzká okna jsou usazeny správně.
Jako referenční bod jsem zvolil hranu hs portálu, u které nebude přechod a krytina (vinyl) bude zároveň s hranou HS. Na opačné straně mi pak vycházi zmiňovaný 2,5 cm skok, zde se potřebuji minimálně o těch 2,5 cm dostat výše kvůi skladbě podlahy a dotažení krytiny až k rámu okna.
Je možné tedy udělat celou podlahu do sklonu ? Pokud se podaři sklon udělat dobře, je to nějakých 0,2% sklon (cca 2 mm na metr)
Druhá věc je ta, jestli je reálné v takto mírném sklonu podlahu vybetonovat.
díky,
Jiří Urban
