Předmět: Systémový přístup Autor: Lukáš Čeřovský Datum: 31.07.2016 13:23 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 119363 reakce na ... | Já jsem pro systémový přístup. Intenzivnější čerpání vody totiž může vést k vyčerpání dalších zásob a za nějakou dobu bude zase sucho a bude se muset vrtat dál a hlouběji... Nejprve si položit otázku, proč na daném místě není kvalitní voda: a) nikdy tam nebyla a osídlení takového místa byl omyl Apelovat na osobní odpovědnost lidí, kteří si pořizují nemovitost na nevhodném místě. Když si postavím dům na pustém ostrově, nemám právo chtít po ostatních, aby mi tam zajistili přijatelné podmínky. b) kvalitní voda tam bývala, ale v omezeném množství Buďto se najdou další zdroje nebo se musí omezovat dodávka vody či množství odběrných míst. c) kvalitní voda tam bývala, ale zdroje vyschly nevhodným hospodařením Změnit hospodaření tak, aby se vodní zdroje zase postupně obnovily. Udržet vodu déle v krajině, zamezit rychlému odtékání do údolí. To není jen otázka dotací, předně musí místní lidé vzít problém za svůj a zapojit se do jeho řešení. d) kvalitní voda tam bývala, ale byla znečištěna lidskou činností Zastavit další znečišťování, odstranit zdroje znečištění a pokud to nepomůže, smířit se s další "no-life" zónou. Náklady má nést znečišťovatel, pokud je vůbec dohledatelný a postižitelný. Opět to musí být podpořeno aktivním přístupem místních, aby se rozhodli, zda chtějí raději čisté prostředí nebo tolerovat znečišťování.
Předmět: úřední šiml Autor: Josef Zapletal Datum: 28.07.2016 23:36 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105248 reakce na ... | za peníze daňových poplatníků a řeší imaginární problémy se suchem , není špatné něco vylepšit to samozřejmě není , jenže veřejné peníze jsou konečné a tak je vhodné z ně dělat něco , co je důležité, pokud jsme bez větších problémů ustáli 50 leté sucho, které bylo loni je vidět ,že systém zásobování vodou je dostatečně odolný a peníze by bylo lepší investovat jinak. Například do dotací na zalesňování krajiny v současné době jsou totiž obhospodařovány nekvalitní půdy na svazích , potravin je přebytek a stát místo aby motivoval majitele kopcovitých pozemků k jejich zalesnění , tak ještě na těchto kopcích dotuje zemědělství.
 | Předmět: Re: úřední šiml Autor: Petr Much Datum: 18.08.2016 19:31 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123057 reakce na ... | "pokud jsme bez větších problémů ustáli 50 leté sucho, které bylo loni je vidět ,že systém zásobování vodou je dostatečně odolný a peníze by bylo lepší investovat jinak" Nesmysl a kravina. To že jsme bez nějakých velkých obtíží překonali loňské sucho, je dáno tím, že zejména spodní vody mají určitou setrvačnost, tj. pokud pár měsíců neprší, tak prostě nevyschnou, ale jen klesnou. Na druhou stranu pokud by se loňské léto a zima opakovala několikrát po sobě, bude obrovské problémy, protože naše zdroje vody jsou víceméně jen podzemní a ty se doplňují hlavně sněhem
