TZB-info - Vliv tepelných ztrát…
Článek se zabývá vlivem tepelných ztrát rozvodů a s tím souvisejícího ochlazování otopné vody na návrh dvoutrubkové protiproudé otopné soustavy. Na referenčním výpočetním modelu otopné soustavy bylo…
"Velmi zajímavé je porovnání dvojtrubkové soustavy s elektrickou sítí. Při bližším prozkoumání zjistíte, že se jedná o velmi podobné jevy, kde „všechno souvisí se vším“. Když soused rozbíhá cirkulárku, vám pohasnou světla. Pokud ale máte stabilizátor, pohasnutí nezjistíte. Roli „stabilizátoru“ přebírají v případě topné soustavy termohlavice a zajistí tak správné výkony bez ohledu na svit slunce či rozmar sousedů. Každý si topí podle svého přání a pro snížení teploty v ložnici nemusí otvírat okna. Stačí, když posune teplotní nastavení na termohlavici. Výpočty i letitá praxe efektivních úspor to dokazují."
kondenzace.kvalitne.cz/vypocet-topne-soustavy-radiatoru/
"Velmi tedy prosím, není to povyšování. Je to hledání odborníků, kteří mají k věci co říct a kteří mě nasměrují dál. Za rady rád zaplatím. Ušetřeno mám dost právě proto, že neposlouchám rady zdejších diskutérů, ale fyzikální zákony.
Pro Vás v oblasti termohydraulického vyvážení může být zajímavý iterační výpočet dvoutrubkové otopné soustavy shodný se zde prezentovanou TH metodou. Jak říkám, obyčejně se dějí věci obyčejné. Jen je dobré je umět vypočítat dřív, než dům postavíte."
https://forum.tzb-info.cz/145013-vymena-…
Josef Vávra
Vážený pane Vávro,
dovolil jsem si založit nový příspěvek, a dovolil jsem ocitovat některé vaše myšlenky. Doufám, že se na mě kvůli tomu nebudete zlobit. Pokud ano, tak mi to napište, a já vše smažu. Nechtěl jsem použít formu emailu, neb se domnívám, že by tato diskuse mohla zajímat nejen dlouholeté diskutující, ale třeba i budoucí projektanty, každého, kdo má rád obor vytápění. A pokud tomu tak opravdu je, věřím, že člověku nebrání nic v tom (vyjma sebe sama), aby tomuto oboru dokázal co nejhlouběji porozumět. Tím samozřejmě nemyslím, že já bych měl být tím, kdo by se za někoho takového - oboru vytápění znalého - mohl považovat. A byl bych rád, pokud se někdo do diskuse připojí, kdyby měl vždy na paměti nejen tento bod pravidel TZB:
V diskusích na TZB-info se nepřipouští zejména:
č.3: "používat v textu urážky, slovní napadání a vulgarismy"
A říkáte-li, že :
"obyčejně se dějí věci obyčejné. Jen je dobré je umět vypočítat dřív, než dům postavíte,"
jistě vám bude blízká i myšlenka pana Tomáše Sedláčka, že
"Co nedokážeme pojmenovat přesně, o tom nemůžeme exaktně uvažovat."
A abychom v oboru vytápění mohli něco "pojmenovat," musíme to nejdříve dokázat spočítat.
Nabízím vám tedy k výpočtu několik málo "obyčejných věcí," které se "obyčejně dějí" v "obyčejném paneláku," kde bydlí "obyčejní lidé.)
A píšete-li: "Pro Vás v oblasti termohydraulického vyvážení může být zajímavý iterační výpočet dvoutrubkové otopné soustavy shodný se zde prezentovanou TH metodou," předpokládám, že budou stejné i naše výsledky.
OTÁZKY PRO ELEKTRIKÁŘE
V objektu jsou dvě různé místnosti, vytápěné na ti = 20°C při venkovní teplotě te = -15°C. Základní teploty topné vody jsou v obou případech tp = 70°C a tz = 50°C. V obou místnostech jsou instalovány radiátory KALOR 500/160 s měrným výkonem qn = 115,2 W/1čl. při teplotách 90/70/20°C a s exponentem ex = 1,294.
1. Místnost č.1 má tepelnou ztrátu 1425,92 W. Je v ní instalován radiátor KALOR 22/500/160 se základním výkonem 1476,53 W.
a) Na jakou vnitřní teplotu má být nastavena hlavice TRV, aby platil projekt vytápění ?
b) Jaká bude vnitřní teplota místnosti když radiátorem bude protékat 300% vody ?
c) Jaká bude vnitřní teplota místnosti když radiátorem bude protékat 25% vody ?
d) Jaká bude vnitřní teplota místnosti když bude radiátor zavřený ?
e) Jak se změní vnitřní teplota místnosti tv při změně průtoku ?
f) Mohou obě místnosti na stejnou změnu průtoku reagovat stejně ?
g) Budou (nebo nebudou) obě místnosti reagovat na změnu teploty vody „tp“ stejně ?
h) Je (nebo není) vnitřní teplota místnosti přímo závislá na výkonu radiátoru ?
i) Má být při stejné teplotě hlavice v místnosti č.1 nastavena stejně jako v místnosti č.2 ?
j) Je vnitřní teplota místnosti č.1 a č.2 uživatelem volitelná ?
k) Lze zavedeným hydraulickým vyvažováním dosáhnout správné funkce soustavy ?
2. Místnost č. 2 má tepelnou ztrátu 859,50 W. Je v ní instalován radiátor KALOR 13/500/160 se základním výkonem 872,50 W.
i) Má být při stejné teplotě hlavice v místnosti č.2 nastavena stejně jako v místnosti č.1 ?
j) Je vnitřní teplota místnosti č.1 a č.2 uživatelem volitelná ? (Pokud ano, tak proč ?)
k) Lze hydraulickým vyvážením na patách stoupaček dosáhnout úsporné funkce soustavy ?
Ave PT Vávra, nezkusíte namísto PLKÁNÍ A MLŽENÍ v jiných vláknech pokračovat TADY? SYSTEMATICKY,…
před 7 roky
"... hlásáte cosi o linearčnictví a lžích. Že to jde, na to musíte přijít sám. ..." HUŠ LINEARčiku! SFO
před 7 roky
Nevím o jaké ztráty by mělo jít. Ty podlahové jsou už tam od skorého rána.
před 7 roky
78 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
