klimatizace pro podkrovní místnost 45m2 - 5kW není to moc?
Autor: Milan Příhoda
Datum: 03.06.2019 14:16
uživatel: 130374
Fotogalerie:
Dobrý den.
vybírám klimatizaci pro podkrovní byt o pp 45m2 se šikminami, nic moc zatepleny...poradíte mi prosím ze zkušenosti jaky výkon, abych to nemusel nechat počítat firmou... chci koupit nějakou kvalitní použitou, kamarád mi to zapojí... mám v hledáčku jednu 5kW... není to moc?
Děkuji za pomoc :)...
odpovědět na příspěvek
metball iGIN04.06.2019 00:07
Milan Příhoda03.06.2019 16:34
Jiří Kubíček03.06.2019 16:24
Milan Příhoda03.06.2019 15:50
Jiří Kubíček03.06.2019 15:28
Příspěvky
Autor: metball iGIN
Datum: 04.06.2019 00:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Ave,
jedna "Physical Drobnička":
Jeden Gram za Sekundu NEPŘÍLIŠ VLHKÉHO VZDUCHU
P Ř I _ D E L T A _ velké T _ = _ 1 K(ELVIN)
přenese právě (a skorem přesně)
J E D E N _ W A T T .
SFO
PS?
Jenžeééééé ...
Houston spočívá v NUTNÉM (chtíc-nechtíc)
O D V L H Č O V Á N Í !
Interiérový vzduch chladit je NonSens, pokud jej současně
A B S O L U T N Ě _ N E O K R A D E T E _ .... _O_DOTACE?
PPS:
To se ani nenadějete,
luft má furt tu stejnou teplotu ...
PPPS:
... a "prodrbané" 3 kW výkonu poznáte jen podle toho, že ...
iGoGY
Douška?
Třebas u "šoupklimek" to ani podle toho kondezátu nemáte šanci poznat, neb u nich je kondenzát "čúrán na výparník" a odchází ve formě silně přehřáté páry ... nebo taky ne.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 03.06.2019 15:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, umí ta klimatizace i topit ? Je s inverterem ? Tepelné ztráty toho bytu asi znát nebudete ? Podle mne se nemáte čeho obávat, obzvláště, jestli ten byt je nezateplený nebo zateplený jen částečně a jestli je ta klimatizace s inverterem. Za určitých okolností ten výkon dokonce může být i malý.
Datum: 03.06.2019 15:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130374
reakce na ...
Fotogalerie:
děkuji za odpověď
...je s invertorem
...topit umí
...zateplen jen částečně
je to
Viessman - Vitoclima 200-S/HE WS2053MHE0 5,1 kW
výkonově to tedy problém nebude,
ale ještě jsem hledal a našel test její 3,5kW varianty a jsem dost zklamán
z asi 25ti testovaných je druhá nejhorší"... tak teď nevím :)
https://www.dtest.cz/test/viessmann-vitoclima-200-s-he-w2035mhe1/65972
https://www.dtest.cz/clanek-6730/test-klimatizaci-od-nasich-partnerskych-organizaci
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 03.06.2019 16:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Je to asi jedna z těch "obyčejnějších" klimošek, kdy se prakticky stejná krabice prodává pod různými značkami, ale svou práci by měla zastat. Ty rozdíly v těch testech budou podle mne malé. Někde se uvádí, že ta klimoška pracuje s chladivem R410A a jinde zase, že s R32, což by bylo lepší. Ale s tím označením MHE0 na konci to bude asi ještě se starším chladivem, ale ještě to ověřte.
Datum: 03.06.2019 16:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130374
reakce na ...
ano... je to podle štítku pro R410A - 1,3kg
...nekde jsem četl, že by šlo zaměnit za R32
poptám na Viessmanu...
moc děkuji za odpovědi
váš e-mail:
