Rád bych se zeptal na radu/zkušenost s podlahou v garáži. Na základové desce samostatně stojící garáže mám natavenu hydroizloaci a nyní bych měl dát cementový potěr-mazaninu cca 6 cm vyztuženou kari sítí. Jde mi o to jestli potěr s kari sítí pri takové tlouštce nepraskne, popř. jestli je nutné dávat dilatační pásku po obvodu zdi. Uvažuji jestli potěr víc sušší nebo spíše vlhký ? Finálka pak bude pravděpodobně nějaký epoxid.
Díky za info
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
