ZAVZDUŠŇOVÁNÍ SAMOSPÁDNÉHO POTRUBÍ Z KOPANÉ STUDNYPřeji dobrý den všem, potřeboval bych radu nebo nápad. Existuje, nějaký odvzdušňovací ventil, nebo jiný systém, který by uměl pracovat v beztlakém zapojení potrubí samospádné studny a byl by umístěn nahoře na studni na potrubí místo toho horního sacího-odvzdušňovacího koše viz. foto? Když odebírám hodně vody a dlouho např. celodenní zalévání, tak se mi dostane hladina vody ve studni pod úroveň PE trubky průměru 50mm vedoucí z domu do studny a směřující dolu k sacímu koši a potom nemohu mít otevřený horní kulák, pod horním sacím-odvzdušňovacím košem, který by nasál vodu do trubky. Když potrubí není zavzdušněno, tak samospádné napouštění beztlaké nerezové nádrže funguje výborně a voda natéká pomocí plovákového ventilu 5/4 jako divá ale jak se potrubí zavzdušní voda přestane do nádrže natékat. Fotografie v příloze
