kotel OPOP H412 Eko a ventilátor
JP Jaroslav Prokop @jaroslav.prokop před 5 roky19.07.2019 23:41:00
Zdravím,
řeším topení tuhými palivy v rodinném domku. Doposud jsem topil v kotli OPOP H412 (10 kW 1. třída) Vzhledem k tomu, že kotel dost kouřil, vystřídalo se u mne vícero topenářů a kominíků. Shoda byla v tom, že podmínky pro hoření znemožň uje vysoká budova za domem "panelák" cca 40-50m (vzdálenost) a hlavně vysoké smrky cca 3 m za domem- pozemek města. Tím vzniká točení a "pytel" , který není vhodný pro správné hoření. Komín vyfrézovaný a vyvložkovaný z 15x15 zděného na 180 mm nerez. Výška od kouřovodu k vrcholu komína 6,2m, 70 cm nad hřebenem.Největší potíž byla při přechodu z roztopeného dřeva (po zátopu) na uhlí- ořech 1 Bílina. Částečné zlepšení bylo po doplnění přikládacích dvířek s dusivkou (jako u popelníkových dvířek) a oboje připojené řetízkem na regulátor. Další zlepšení bylo po přechodu na kostko-ořech. Chtěl bych pořídit kotel opop H412 eko (12kw) ze dvou důvodů: 1) nejde udělat vyšší vstup do komína (635 mm střed) 2) kotel s nejmenším výkonem na trhu. Postačil by slabší (10kw H412 -byl hic, nebylo možno použít víc jak jeden termoventil) - teda pokud se kotel rozjel. V radiátorech cca 50 ltr. vody.
OTÁZKA ZNÍ: nepomohlo by odhořívání v kotli (a potažmo i tahu a zmírnění zadýmování z komína) regulované vhánění vzduchu horními přikládacími dvířky na vrstvu paliva - uhlí? Samozřejmě s regulací otáček. Hlavně po dobu než se "uvolí uhlí k hoření". P.S: Otázku postupného přisypávání uhlí po "troškách" jak je zde někde v diskuzi uváděno jsem zkoušel, ale bez účinku. Děkuji všem za případné názory a nápady. Hezký den. J.
Doplnění: jelikož víc než stačil kotel 10kW a tento by byl silnější, počítám s použitím AKU- nádrže cca 400-500 ltr vody.
Ventilátor na komín: po sezoně nepoužitelný :-(
Připojení od kotle do komínu : koleno 45st. a 50 cm roura 3st. stoupání.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
