Pochozi strop
Pochozi strop
Dobry den,
budu delat nastavbu na pude. Aktualni stav: od severni k jizni zdi cca 9m, jizni a severni zed delka cca 5,5m
Severni a jizni zed z plnych cihel, stredova z kotovice, stitovky z kotovice (v projektu mam vaznici ze severni na jizni zed na ktere postavim novou dreveno / cetrisovou stitovou stenu aby nebyla primo na stavajicich kotovicich). Stavajici spodni stropni tramy vedou z jizni zdi na stredovou a druhe tramy ze stredove na severni, tzn jeden tram cca 5 metru delka a oboji se opira o stredovou zed. Zakoncene zaklopem z Prken, na tom 2x rost z 4x16cm fosen, mezi tim izolace, zakoncene zaklopem (tzn tam je 2x16cm vaty).
Chci udelat nastavbu, mam projekt, ale projektant se mnou jiz nekomunikuje a v projektu je na tomto udelat par cm krocejove izolace a 2x OSB. Nicmene mam strach, ze to bude velka zatez na stredovou zed (I kdyz se to roznese - chtel bych tam v budoucnu normalni obytne patro, tzn zatez bude velka) a chtel bych to roznest na severni a jizni zed (45cm tlusta zed - plna palena cihla). Z tohoto duvodu uvazuji o nasledujicim, muzete prosim mrknout a poskytnout Vas komentar?
- sundat jeden rost (1x16cm). Na spodni rost dat tram v 80cm rozestupech pres celou delku od severni az k jizni zdi - zapustene do prekladu co budou na severni a jizni zdi (tzn jeden tram bude cca 9m dlouhy). Tram na vysku 20cm a na sirku 10cm?. Do tramu dat tech 16cm vaty co jsem vyndal z horniho rostu, ukoncit zaklopem, na to 3CM krocejova izolace, na to 2x vrstva OSB a finalni krytina (asi lino)
Tzn celkova skladba od spodniho patra by byla: Dolni tramy, zaklop, 16cm rost opreny o stredovou zed, 9m dlouhe tramy oprene o severni a jizni zed, zaklop, krocejovka, 2x OSB
Chtel bych to lehke, tzn betonovou podlahu tam delat nechci, navic problemy i se stitovyma zdma (taky kotovice) tzn bych chtel to nejvice roznest mezi severni a jizni zdi. Jeste me napadlo misto tramu tam dat 9,m dlouha icka/traverzy, ale mam strach aby to nepruzilo a nehoupalo
Predpokladam, ze u tech dolnich tramu bude tlak na stredovou zed take (protoze to v pulce bude oprene o ten rost), ale predpokladam, ze by ten tlak nemel byt tak velky...
Nebo myslite, ze je nutne diskutovat s dalsim projektantem a pripadne statikem?
Take to obytne si nejsem uplne jiste, ze tam bude, tzn tu vatu bych tam chtel nechat abych pripadne horni patro nemusel vytapet
Diky moc
1 odpověď
