Výpočet přenosu tepla z krbové obestavby + teplota na výstupuDobrý den,
rád bych si spočítal výstupní teplo (energii) + teplotu na výstupu u Spiro 200mm (bez izolace i s izolací 100mm) dlouhého 8m od zdroje, kterým je krbová obestavba. Rychlost proudění vzduchu ven je 300m3/h.
V obestavbě mám krb, 8kW, z toho 1,5kW jde sklem zbytek do obestavby. Dle výrobce na kouřovodu je teplota kolem 350 stupnu.
Poradíte mi někdo jak lze jednoduše odhadnout nebo si lze jednoduše spočítat při různých teplotách na vstupu? Resp. mám omezení na výstupu 40 stupnu. Z toho bych rád odvodil vstup...
Pokud je nutný složití výpočet a umíte jej spočítat nebo alespoň víte na koho se obrátit, budu vděčný za soukromou zprávu nebo nasdílení kontaktu/zdroje.
Děkuji Vám
