Zavedení 3 - fázového proudu do bytového domu, v bytech muze zustat jednofázový proud?
vsechny zdravím a budu ráda, kdyz mi poradíte.
Bydlím v bytovém dome. SVJ plánuje zavedení trífázového proudu a modernizaci elektrických rozvodu v celém dome - pouze ve spolecných prostorách tj. asi hlavne svislé rozvody na chodbe domu a napojení k elektromerum. Hlavní jistice s elektromery jsou v kazdém patre na spolecné chodbe, v byte má kazdý svoji pojistkovou skrín. Jsou tu jeste puvodní el. rozvody – hliník, do stupacek se bude dávat med.
V dome z 60-tých let je 14 bytu, 3+1 a 1+1, dálkové topení, ve vetsine bytu je i plyn. sporák a karma na teplou vodu anebo el. bojler a el. sporák.
Bylo nám receno, ze musíme firmu, co bude rekonstrukci provádet, pustit do bytu, aby provedla výmenu pojistkové skríne v predsíni za novou. Ted bylo upresneno, ze po zavedení třífázového proudu do domu budou i elektromery a jistice vsem vymeneny za trífázové.
Takze si máme vsichni o tuto zmenu u CEZu zazádat.
U CEZu jsem se ptala, pri navýsení jistice z jednofázového pripojení na trífázové se hradí
rozdíl mez fázemi, za kazdý ampér je jiz 200 Kc uhrazeno, bylo by nutno doplatit rozdíl 300x15, tj. 4 500 Kc. V prípade ze hlavní jistic je 15 A. Plus vyssí mesícní poplatky.
Pokud chce nekdo napr. indukcní varnou desku, tak 3 fáze urcite potrebuje.
Celou dobu vycházím z toho, ze v byte nemusím nic menit, a ze vse bude dál fungovat. Podle informací od SVJ. Ted tesne pred zacátkem rekonstrukce tech informací pribývá a v podstate si odporují.
Taky porád jeste vycházím z toho, ze ten 3 – fázový proud a nový 3 – fázový elektromer pro tenhle malý byt není potreba?
V byte 1 + 1 jsou bezné spotrebice, u pracky je doporucený jistic 10 A, príkon 1 700 W, el. bojler má samostatný jistic a vypínac. Podle CEZu je vse v norme
Do budoucna neplánujeme zádné el. spotrebice jako indukcní varnou desku nebo susicku na prádlo.
Kdyz tak me prosím opravte nebo upresnete, s cím musím pocítat.
Je to opravdu tak, ze si musí vsichni majitelé nechat zmenit elektromer i jistice na 3-fázové?
To by si museli nechat udelat i rekonstrukci v byte? To ale nebylo v plánu, melo jít jen o spolecné prostory.
Dekuji za odpoved.
Nejnovější příspěvky
13 odpovědí
