Nová podlaha - sklep chata
opravuji chatu starou cca 50 let - provedení není ideální, ale je OK. Chata je založena na betonovo-kamenitém zdivu bez jakékoliv izolace.
V první fázi jsem provedl vnější izolace - kde to šlo, opraveny betony ve stávajícím zdivu, penetrace, tekutá hydroizolace, nopová folie, drén (geotextilie, štěrk, drenážní trubka 150mm). Vzhledem k tomu, že se nejedná o trvale obývanou stavbu, nedělal jsem vodorovnou hydroizolaci zdiva (podříznutí/plechy/injektáž) - cenově by to byl úlet, pokud bych v budoucnu chtěl, lze provést injektáž zevnitř, přesto některé stěny sousedí s rostlým terénem a není k nim umožněn přístup - možná by byla jedině plošná injektáž.
Druhá etapa je vytvoření podlah - stávající jsou hliněné, v původním projektu bylo pouze vylití 30mm betonové mazaniny, což je úplně špatně :)
Můj návrh (po konzultaci s několika stavaři) - vytvořit plovoucí desku, u stěn nechat štěrkové lože až nahoru (+-0,000) v šíři cca 100mm u obvodových zdí kvůli odvětrání. S nějakou vlhkostí jsem smířen, vnější svislá izolace znamenala rapidní zlešení (180cm vlhka předtím až po 0-30cm po úpravě), dren je v úrovni základové spáry (pokud se to tak dá nazvat.
Dotaz ke skladbě podlahy. Výškově na ni vychází pouze cca 300 mm, navrhoval bych:
-100mm štěrkové lože, zhutněno válcem/ručním pěchem
- 50mm podkladní beton vyztužený kari sítí
- hydroizolace
- 100mm podlahový polystyren (EPS/XPS?)
- 50mm potěrový beton vyztužený kari sítí.
Rostlý terén je hlinito-písčitý, s poměrně dobrou únosností, ve větších hloubkách přechází až na pískovec. Povrch bude pouze pochozí, neplánuji využívat jako garáž, ale jako dílnu/sklep/sklad
Je tato skladba OK, případně volili byste něco jinak? Přemýšlím o snížení lože na 80mm a navýšení betonů na 60mm...
Děkuji
(fotografie pořizovány před provedením vnější izolace jako pasportizace stavu, foceno v době po deštích, takže řádně zalito a vlhko, nereflektuje aktuální stav vlhkosti)
3 odpovědi
