Elektrokotel BoschTronic Heat 3000 + zonové ovládání podlahového topení
Rubriky:
Dobrý den, prosím o radu, zda je možné ovládat/zapojit tento kotel dle přiloženého schématu, případně, zda je něco špatně na zamýšleném řešení:
1) Každá místnost má vlastní smyčku podlahového topení z rozdělovače
2) Každá smyčka má termický ventil, který je ovládán termostatem místnosti
3) Při sepnutí termostatu je předán signál do kotle (topení) + sepnuté oběhové čerpadlo
Jedinou nevýhodu daného řešení, kterou já nyní vidím, je nemožnost automaticky regulovat na kotli teplotu vody (není autorita, která by mu vysvětlila, co je správná hodnota). Ale to by nemuselo být potřeba, kotel může dodávat trvale 40st, ne?
Odkaz na kotel:
https://www.junkersplus.cz/Elektrokotel-…
Doplnění:
Pro podlahové topení by měly být lepší termostaty s níže uvedenými funkcemi:
Algoritmus TPI (Time Proportional & Integral) je osvědčenou metodou minimalizace spotřeby energie výpočtem
požadavků z termostatu. Zařízení která disponují technologií TPI, dokáží zajistit přesnější regulaci teploty
a výsledkem je úspora energie i zvýšená úroveň komfortu. Mají složitější algoritmus, který se neustále přizpůsobuje
podmínkám prostředí. “I” (integrální) část řízení TPI díky komplexnímu algoritmu provádí malé, dlouhodobé úpravy
procesu, mění délku doby vytápění tak, aby se teplota místnosti ještě přesněji přiblížila požadované hodnotě.
Systém PWM (Pulse Width Modulation) - Průběžným porovnáváním požadované teploty s naměřenou teplotou, jsou délky
otevíracích časů pro termopohony upraveny takovým způsobem, že naměřená teplota téměř nepřekročí nebo nepoklesne pod
nastavenou teplotu. Tímto způsobem se požadované nastavení teploty reguluje přesně a pohodlně.
Nejnovější příspěvky
9 odpovědí
