Vysoký tlak na manometru u kotle Dakon Dua 28 BKDobrý den,
u kotle Dakon Dua 28 BK dochází náhle k situaci, kdy manometr na kotli ukazuje vysoký tlak a pojistný ventil následně po dosažení hodnoty přes 3 bary vypouští teplou vodu. Situace je obdobná i v případě, že je kotel vypnutý ze sítě, a voda tudíž není ani ohřátá. Kotel má vestavěný zásobník pro ohřev TUV, expanze je ok a natlakovaná, napouštěcí ventil vody do kotle těsní. Kotel v současnosti jede v letním režimu a okruh topení je pod kotlem navíc odpojen, tedy kohouty vstupní i výstupní topné vody jsou uzavřeny. Dále je třeba také uvést, že TUV bývá při odběru zakalená a má občas i nazrzlou barvu. Pokud se u kotle přes pojistný ventil voda odpustí, tak tlak pochopitelně klesne. Po uzavření poj. ventilu však začne opět stoupat, zabránit tomu však lze uzavřením přívodu studené vody z vodovodního řadu do kotle. Nevíte někdo o jaký problém by se mohlo jednat? Mám sice tip, ale rád bych znal názor někoho zkušeného... :)
S předcházejícím obsahem souvisí i můj druhý dotaz. Máte někdo konkrétní tip i zkušenost, jakým kotlem by se dal stávající kotel případně nejsnáze nahradit?
Děkuji... :)
