Čerpadlo
Čerpadlo
prosím o radu ohledně čerpadla pro domácí rozvod vody.
Před rokem jsem kupoval nové čerpadlo.
Mám:
KOPRO JET 100A horizontální odstředivé samonasávací čerpadlo +
Průtokový spínač BRIO TANK.
Studna je hluboká cca 7m.
Rozvody jsou cca 10 nové a do nedávna fungovalo vše v pohodě.
Problém č. 1. Vždy je strašná práce nasát vodu, čerpadlo se chytí až třeba na desátý pokus.
Mám udělaný bypass a přes kohout čerpadlo zavodním městskou vodou a čerpadlo při zavřeném odvodu v pohodě nasaje, po té spínač vypne a drží tlak.
Jakmile otevřu ale odvod a pustím kohoutek, klesne tlak, spínač zapne čerpadlo, ale to se zavzdušní a vodu nenasaje.
Zkusím tedy znovu a někdy se chytí až třeba na desátý pokus.
Jakmile potom vodu nasaje tak můžu vyčerpat třeba celou studnu bez problémů.
Problém č. 2. Když už čerpadlo nasaje a jede, je vše v pořádku.
Ale stává se mi že večer jdu na záchod nebo ráno pustím vodu a Brio Tank je v poruše a bez tlaku vody a čerpadlo je zavzdušněné a už nenasaje.
Kvůli tomu jsem i Brio Tank reklamoval že špatně spíná, mám tedy nové a problém přetrvává.
Pokud Brio Tank nasaje a zavřu odvod, vypnu ho ze sítě, tak drží stejný tlak, voda tedy nazpět do studny nepadá.
Já už si nevím rady.
Budu vděčný za každou radu co s tím zkusit nebo udělat.
V případě potřeby vše upřesním nebo doplním.
Moc děkuji
Doplnění:
Sací koš je nový - pro jistotu jsem ho vyměnil.
Dle prodejce to čerpadlo spolehlivě zvládne (je to odborník který taky provádí montáže a má praktické zkušenosti)
Čerpadlo je jištěno zkratovou i proudovou ochranou - tak snad by shořet nemělo.
Takhle to bez sebemenších problémů fungovalo minimálně rok.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
