Automatický kotel
Automatický kotel
se ženou jsme nedávno koupili byt cca 75m2 s vlastní kotelnou s kotlem a automatickým podavačem Kovarson s hořákem 25kW. Prostudoval jsem si manuál co jsem dostal od původního majitele a dnes poprvé zatopil. Vytápíme pěti radiátory a teplotu máme v bytě příjemných 21 stupňů.
Nicméně v tomhle jsem úplný laik a rád bych se zeptal na pár věcí. Topíme dřevěnými peletami a dlouho jsem se potýkal s nastavením s řídící jednotky Panda. Nakonec jsem nastavil:
Požadovaná teplota 52 stupňů.
V režimu Topení:
Doba podávání - 12s
Doba mezi podáváním - 90s
Otáčky ventilátoru - 15%
Když dosáhne požadované teploty a přepne se do režimu Dozor:
Doba podávání - 12s
Násobek podávání - 3
Otáčky ventilátoru - 40%
Doba profouknutí ventilátoru - 20s
Doba přestávky ventilátoru - 2min
Kotel mi cca jednou za hodinu klesne na 50 stupňů, jednotka se přepne z režimu Dozor do režimu Topení a po roztopení na 52 stupňů zpět do režimu Dozor. Je toto nastavení dobré? Neměl bych něco změnit?
Další dotaz, u kotle je termostatický trojcestný ventil na 55 stupňů, není potom problém, že mám kotel nastavený na 52 stupňů? Topit na víc stupňů mi přijde je zbytečně moc, nejraději bych nastavil ještě méně. Nevím jak přesně ten trojcestný ventil funguje, ale teplá voda mi do oběhu normálně proudí.
Uvítám jakékoliv rady, předem děkuji.
Nejnovější příspěvky
18 odpovědí
