Bojler neohřívá voduPřejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)
Dobrý den mám takový dotaz, mám kotel na pevná paliva napojený na 160 l bojler, který ale běžně vytapím eletrikou. Funguje to bez problému. Nýní jsem se rozhodl,že zkusím ohřev vody v bojleru pomoci kotle na tuhá paliva, který použivám v podzimním čase k ovlažení domku (jinák topím plynovým kotlem). Bohužel výsledek je tristní, voda v bojleru se ohříva velmi pomalu, ba řekl bych že skoro vůbec. Přitom po technické stránce by mělo být vše v pořádku. Topná voda je hnaná do bojleru čerpadlem, zapínaným rozdílovým termostatem při rozdílu vstupní vody vetším než 10°C, vypnutí při rozdílu menším než 5°C. Průtok do toho okruhu reguluji přivřením ventilu na vstupu do bojleru. Při zapnutým čerpadle ohřevu teplá voda bojlerem teče, okruh je ovzdušněn a přitom voda v bojleru se skoro neohřívá. Např.včerejší situace: voda na vstupu do bojleru cca 60°C, voda na vystupu z bojleru cca 55°C, voda v bojleru po večerní hygieně 38°C. Topil jsem řadově 2,5 hodiny a teplota vody v bojleru stoupla jenom na 42°C.Tak mne napadá,že jedinou příčinou tohoto stavu může být jedině výměník obrostlý vodním kamenem. Bojler je Kovoděl 160, minimálně 20 let v provozu. Přitom, je zajimavé že když při studenem kotli ohřeju vodu v bojleru eletrikou a ponechám otevřené ventily topného okruhu (tzn., že okruh ohřevu vody a okruh topení je izolován pouze čerpadlem) dochází k pozvolnému ohřevu vody v topení. Při teplotě vody v bojleru 58°C se teplota vody topení zvedne o pár stupňu (4-5°C),z toho je zřejmé že výměník v bojleru alespoň častečně funguje.
Děkuji za radu a případné reakce.
