Autor: Josef Hodboď Datum: 28.11.2019 21:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123662 reakce na ... | Možná jste již problém vyřešil. Pokud ne, tak podle uváděných provozních teplot by bylo možné využít tepelné čerpadlo, neboť ty moderní umí pracovat s požadovaným výkonem i pod venkovní teplotou minus 20 C a do výstupních teplot otopné vody cca 60 C až 65 C. Pokud byste přešel z uhlí na tepelné čerpadlo, tak můžete získat zajímavou dotaci přes 100 tisíc korun z kotlíkových dotací. Varuji však před pouhopouhou výměnou kotle za tepelné čerpadlo bez odborného projektu. Vypadá to zbytečně, ale TČ není kotel, jinak se chová, a proto je záhodno prověřit stávající otopnou soustavu, jak provozním možnostem TČ vyhoví. Těch zklamných lidí, kteří toto podcenili, není málo. S dotací můžete pořídit kotel na plyn nebo dřevo, peletky.
Autor: Jiří Kubíček Datum: 29.09.2019 14:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Dobrý den, obecně platí, že s vyššími TZ má tepelné čerpadlo lepší návratnost, na druhé straně je ale také důležité nadimenzování topné soustavy, protože většina TČ je nízkoteplotních a aby bylo schopno TČ váš dům vytopit a s přijatelným COP, neměla by topná voda překonat nějakých 45-50°C (čím menší teplota topné vody, tím lepší COP) a to i v největších mrazech. Nevím, čím jste topil do současné doby a na jakou teplotu topné vody, a zda nepřetržitě nebo třeba jen část dne. Je tu i možnost, že TČ by bylo schopno pracovat jen po přidání topných těles, ale to je o projektu vytápění, spočítání TZ jednotlivých místností a správném nadimenzování topné soustavy.
 | Autor: Štěpán Leschinger Datum: 29.09.2019 15:15 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 130942 reakce na ... | Ted v tomhle počasí topíme tak od16 hod kotlem na uhlí /Atmos/ po roztopení pouštíme tak 45°C.Pak v zimě a při mrazech topíme od cca10 hod jsme již v důchodu a po roztopení cca 50-55°C
