Zatepleni zeleznicniho vagonu
Rubriky:
Dobry den,
mam na pozemku zeleznicni vagon vyrobeny jeste za cisarepana.
rad byc do nej vestavel pricku, a v prvni fazi ve vznikle mistnosti 2,6 x 3,5 m (vyska 2 m rovne steny, nejvyssi bod valcoviteho stropu 65cm) vestavel koupelnu, uzivanou celorocne. Momentalne oloupavam zevnitr umakrat, pod nim je 3 cm heraklith, pod nim distancni prkna tl. 1,5 cm, ktere jsou natluceny na prkna tvorici stenu, tloustky 2 cm (nicmoc stav, semtam dira, skvira,...). Na tech je zvenku jeste rost s provetravanou mezerou cca 6cm a 2cm palubky nevalneho stavu.
Strecha je z patrne tlustsich palubek a dve vrstvy plechu, ale presna skladba je neznama.
1) cim zateplit, jaka tloustka dava smysl? nechci prilis zmensovat vnitrni pudorys. Uvazuju o 120 mm mineralni vate (polys nechci kvuli hlodavcum), takovy ty hutnejsi desky, napr. Isover Orsik, Woodsil, atd. Ma smysl priplatit za lepsi lambdu, resp. projevi se zasadne, pokud ma 0,38 versus treba 0,33?
Naklast mezi vertikalni tramky 80x120mm, a zaklopit koupelnovym SDK..? OSB zevnitr nechci, protoze to chci vymalovat bile. Mam oloupat distancni prkna, pripadne dat pojistnou folii?
2) mam davat nejakou parobrzdu/parozabranu? pokud ano, tak predpokladam co nejblize vnitrku. kvuli proderaveni pri montazi SDK udelat dalsi distancni ram z tenkych tramku, nebo sdk ocel. profilu?
jeste me napada dat izolaci ve dvou vrstvach; skladba smerem zevnitr: SDK, profily/tramky, 40mm vata, paroteska, 80mm vata?.
Pokud davat folii, vyplati se nejaka "lepsi", napr. s hlinikovou odraznou vrstvou? Rad bych maximalizoval kvalitu izolace pri male tloustce sten.
3) provetravanou "predfasadu" premyslim, jeslti neoloupat a nevyplnit mezeru rovnez izolaci, mohl bych i trochu silnejsi, nez stavajicich 60mm, ale zase ne extremne, aby se dalo vyresit navazovani plech.strechy. oplastil bych to idealne krajinkami s prekryvem, nebo rostem a na to stipany sindel, nejaky mi zbyl.
Ve vagonu je zejmena v lete docela teplo, je z tohoto hlediska lepsi provetrana mezera, nebo stejna mezera vyplnena vatou?
4) uz vubec nevim, co se stropem, jak je klenuty, tak me napada bud narezat pruhy polystyrenu (lichobezny profil) a poskladat jako kamennou klenbu z klenaku, lepit lepici penou.
Nebo z lati rezat segmenty a poskladat pasy, mezi ktere dat zase vatu. vnitrni kryti stropu bych videl na palubky, protoze je mam, ale pokud by bylo vyhodnejsi tam napchat napr. tenkou preklizku, tak proc ne.
5) s podlahou jsem ztracen nemene. podlahova prkna maji 7,5 cm, izolovani zespodu problematicke - pod prkny je ocelova nosna konstrukce a neprilis dobry pristup.
Tj. na prkna dat izolaci, nevim co je vhodne; xps? na to cetris a lino...? parotesku? tapu v mlhach. nechci zase zvedat podlahu o 10cm, delat rost, atd., ale pokud tj. ucelne, tak si rad necham poradit.
omlouvam se za laickost dotazu a doufam, ze tj. pres neobratnost popisu pochopitelne.
Dekuji za jakekoli tipy!
0 odpovědí
