Kolisajici teplota vody
Rubriky:
Dobrý den, rad bych se dokázal na problém který řeším doma s ohrevem vody. V bytě, cca 120m2, je vytápění a ohřev vody řešen plynovým kotlem Jukers ZWSE 24-6 MFA který má dle specifikace cca 40l zásobník vody. V bytě je voda tažena ve dvou okruzích a zároveň je tam oběhové čerpadlo. V koupelně když pustím teplou vodu ať už z umyvadla nebo ve vane tak ve vteřině teče tepla. To ovšem vydrží je chvíli a poté teplota klesne na vlaznou. Budí to dojem jako kdybych za minutu vyčerpal cely zásobník a dal kotel nestihal dohrivat vodu. Když vodu vypnu a počkám tak opět teče tepla a pořad dokola.
Nepustil si vanu teplou je nemožné.
Na kotel jsem si zavolal servisaka a ten řekl ze v kotli problém není. Další varianta byla baterie a ty jsou taky v pořádku. Dle mého laického pohledu zbývá problém někde v trubkach, zapojeni, té soustavy dvou okruhu či oběhového čerpadla. Tady jsem se zasekl protože dostat sem toho řemeslníka který to dělal je nemožné zkrz jeho “spolehlivost”.
Doplním ze koupelna je hned vedle místnosti kde je kotel. Naproti tomu v kuchyni která je od kotle cca 7 až 8m teče tepla daleko déle.
Pokud by byl schopen mi někdo poradit budu moc rad.
Děkuji
Nejnovější příspěvky
63 odpovědí
