Autor: Frantisek Dobrota Datum: 09.10.2019 14:39 | uživatel: 116745
| Fotogalerie:
 Dobry den,budu delat venkovni schodiste na pudu, ktere musi unest cloveka a nejaky naklad (napr stehovani nabytku atd, tzn by melo byt plnohodnotne) V projektu toho moc neni a ja dumam nad celou stavbou a rad bych Vase rady ohledne vyberu materialu. Schodiste bude do prvniho patra (320cm vyska od zeme nahoru) + podesta 90x90 Sirka schodiste 90cm 18 schodnic z pororostu, vyska mezi stupnicemi 18cm, sirka 27cm, vychazi mi to na 4,86m bocnici Puvodne jsem chtel udelat bocnice z jeklu 16x8cm (nevim tloustku) a v polovine bocnice navarit jekly jako podporu aby se to neprohybalo. Dale jsem na internetu nasel moznost bocnice z platu 1cm a ne z jeklu - viz obrazek - me se toto reseni docela libi (usetrim tloustku jeklu), ale nevim jak 1cm ocelovy plat podeprit a zda to je nutne (kvuli pruhybu kdyz na to clovek stoupne) Mohl bych poprosit o radu: 1) v pripade pouziti jeklu 16x8cm - jakou tloustku by mel mit? Nasel jsem az 5mm, ale to mi prijde zbytecne masivni. Pripadne je vhodna jina velikost jeklu? Staci navarit v pulce schodiste podporu pod kazdou schodnici? (jaky jekl pouzit?) 2) v pripade pouziti platu 1cm tloustky - je nutne pouzit v pulce podporu kvuli pruhybu? (nevim jakou vysku toho platu zvolit...) Na obrazku je schodiste co jsem nasel na netu, me by se libilo obdobne, jen horni vychod by nebyl do strany, ale naprimo. Prosim o normalni reseni, napr std profily z Feromatu
odpovědět na příspěvek |
