Regulace vytápění s více zdroji tepla do akumulační nádrže
Rubriky:
Dobrý večer, mám prosbu a dotaz.
Dvoupodlažní RD 5+1 o ploše 200m2 (1.NP 100m2, 2.NP 100m2)
Ytong 300mm + 100mm zateplení okna dveře trojskla.
V minulém dotazu jsem řešil akumulační nádrž a všem velice děkuji za veškeré rady, které mi pomohli.
Nyní řeším budoucí otázku a to jak účinně regulovat vytápění s více zdroji tepla do jedné akumulační nádrže o objemu 1000l.
Zdroje tepla
1. FVE s akumulací cca 4,5-5kWp (pokud to nebude vyloženě nutné tak el. energií bez FVE ohřívat nebudu)
2.Krbová kamna na pelety s teplovodním výměníkem (asi hlavní zdroj)
3. Plyn - kondenzační kotel Junkers (využívaný okrajově)
Uvažuji to asi udělat tak
Akumulaci z FVE bude řídít wattrouter, takže tam bych toto řešit nemusel
Teplou vodu z krbových kamen bych asi reguloval jen na mezní teplotu v AN. Takže Kamna zapalte při teplotě v AN x°C a Kamna vypněte při teplotě v AN x°C.
U plynu by to bylo podobné jako u Krbových kamen, natopit na nějakou teplotu a při určité teplotě vypnout, teď jde o tom jestli ten plyn s krbovkama nějak propojovat, nebo regulaci pro každý zdroj zvlášť.
No a teď to výsledné teplo z AN nějak regulovat dle potřeb v domě.
To je to co vůbec nevím přes co řešit.
Zatím jsem pokukoval na zónovou regulaci od Jablotronu.
Něco ve smyslu zónové regulace by se mi docela líbilo, v každé místnosti si nastavit určitou teplotu, kterou bych požadoval a hlavice by mi radiátory podle toho zavřely jo a mám radiátory koncipované na teplotní spád kolem 50°C.
Jak to pořádně skloubit aby se radiátory nahřály, zavřely a čerpadlo topné vody dostalo pokyn k vypnutí, že už je nahřáto a naopak, čerpadlo začni honit vodu z AN do radiátorů, protože v domě je zima.
Na výstupu z AN by se mi líbit nějaký regulovatelný trojcestný směšovač, protože plánuji AN nahřívat alespoň na 80°C (má to smysl a jakou max teplotu by vlastně měla mít voda v AN?).
Jsem elektrotechnik který se s**e do všeho, ale uznávám rozličnost řemesel a nes**u se zbytečně ostatním do jejich fochu.
Takže budu velice rád za každou radu, případně řešení.
V tomto odvětví jsem naprostý amatér a svojí invencí bych vše dovedl jen k nějakému kočkopsovi, což nechci.
Předem díky za každou zkušenost a radu.
Nejnovější příspěvky
15 odpovědí
