Strop - snizeni hluku
Rubriky:
Dobry den,
muzete prosim poradit jak snizit hluk z prvniho patra, ktere bude obytne?
Aktualni slozeni stropu v prizemi - tramovy strop, tramy cca 20x15 v cca 70cm rozestupech, na to je hrebikama dvojity zaklop, na dvojitem zaklopu jsou fosny 16cmx4cm ve kterych je vata. Na tomto jsou krizem dalsi fosny 16x4 kde je dalsi vata. Na tom mam volne lozena prkna 2,5cm a planuji nasledujici akce k udelani podlahy a minimalizace vrzani a snizeni hluku:
- kazde prkno na obouch koncich chytit vrutama (tzn 4 vruty na prkno, doufam, ze mi to pod vahou toho zeleza nespadne) - prkna jsou asi 7 let stara, tzn jsou trochu zprohybana atd, timto bych to chtel srovnat a minimalizovat zvuky - je mozne, ze i tak ta prkna budou vydavat zvuky a mel bych dat treba Mirelon tam kde se prkna stykaji s tema fosnama?
- na to dat 5cm krocejovou uzolaci
- na to dat 2x vrstvu krizem 1,5cm osb pero-drazka, sesroubovat obe vrstvy vrutama a pred sesroubovani vlozit mezi OSB 2mm mirelon. Na OSB s nejvetsi pravdepodobnosti prijde lino
Je mozne zvolit jiny postup / materialy k minimalizaci hluku pri chozeni? Tusim, ze stavajicich 32cm vaty a 5 cm krocejovky to dost utlumi..¨
Samozrejme delam si svepomoci a nechci moc vyhazovat penize za specialni odhlucnovaci desky...
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
