Spotřeba plynu
Spotřeba plynu
snažím se udělat něco se spotřebou plynu v rodinném domě. Mám zastavěnou plochu 168m2, suterén a jedno patro. Každé patro má svůj okruh a kotel. Plyn máme na Vytápění, TUV i vaření.
Spotřeba plynu za rok je cca 34 Mwh. Toto se mě zdá docela dost.
Horní patro má z této hodnoty cca 10 Mwh. Je vedeno v mědi a korado nebo alu topení.
Spodní patro si myslím bude ten problém. Většina topení je litina a rozvody vody jsou v kovu vedeném v podlaze. Průměr venkovní stěny trubky je cca 5cm co vede do podlahy u kotle, k radiátorům jde už normální průměr cca 1,5cm.
Čím začít, abych zjistil, kde je problém? Dům je cihlový a stěny 60 cm, stropy snížené a zateplené.
Děkuji moc
Nejnovější příspěvky
27 odpovědí
