Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť o radu pre nasledovné vykurovanie – 2 podlažný RD (cca 130m2) s 2 klasickými rozdeľovačmi po 7 okruhov (všade podlahovka + rebríkové radiátory v 2 kúpeľniach), elektrokotol Protherm Raja 14kw, 1 vnútorný termostat Honeywell CM707 umiestnený na prízemí na chodbe, blízko kuchyne. Ohrev TÚV rieši samostatný bojler. Okrem toho teplovodný krb v obývačke, AN 800l v kotolni. Celý systém je poháňaný čerpadlom kotla – k tomu bude smerovať aj otázka či môže bežať non-stop.
Problém je v tom, že keď zakúrim v krbe, teplota na prízemí vyskočí nad 23st, a drží sa nad touto hodnotou dosť dlho na to aby stihla podlaha v celom dome vychladnúť. Tj na druhý deň je síce pocitovo v dome ešte teplo, ale podlaha je studená (teplota na termostate ešte neklesla pod 23st).
Skúšal som rôzne varianty, bez použitia krbu celkovo systém funguje 😊 ale chcel by som aj krb využívať, aj využiť naakumulované teplo v AN, aj mať pocitovo „teplú“ podlahu. Rozmýšľal som nad riešením pri aktuálnych možnostiach čo mám – nastaviť na termostate napr. hodnotu 30st, teplotu vykurovanej vody 25st, takisto na zmiešavači z AN na 25st, a tým docieliť non-stop obeh čerpadla. Otázka je, či to čerpadlo z kotla zvládne non-stop obeh, či sa po pár dňoch/týždňoch kotol nepokazí. Má niekto skúsenosť s podobným riešením. Eventuálne som rozmýšľal aj nad doplnením čidla na snímanie teploty podlahy (namiesto termostatu). Vopred ďakujem za konštruktívne odpovede.
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
